[Blanc] Indesit BEA 35V en panne help !!
    invitecf0255a8
    Mon frigo/congéle INDESIT BEA 35V est en panne, plus de lumière, plus de froid coté frigo et congélateur.
    Que puis-je faire ???
    Que faut-il vérifier?
    Je l'ai branché sur une autre prise au cas ou et le résultat est le meme !!
    Merci de votre aide
    Re : Indesit BEA 35V en panne help !!
    auquel cas ouvrir le boitier accolé au compresseur
    prendre le fil marron du cordon d'alimentation et le mettre en lieu et place du fil noir (prendre une photo du câblage avant d'y toucher)
    si le compresseur démarre
    la régulation sera a remplacer
    invitecf0255a8
    Bonsoir Richard, le schéma est en pièce jointe.
    Coût de la régulation si le compresseur démarre ?
    Merci de ton aide.
    ptigui29
    la carte électronique est référencée C00143688 et coute +/- 150€
  1. [Blanc] FRIGO BEA 35V - ou se trouve le circuit imprimé qui porte la varistance?
    Par invitee9ae698e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2012, 17h46
  2. [Blanc] probleme avec mon frigo INDESIT 35V
    Par invitef69c23c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2012, 12h35
  3. [Blanc] Frigo indesit bea en panne
    Par invite226bead8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2010, 13h08
  4. [Blanc] frigo indesit BEA 35v marche plus
    Par invite56186ebe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2009, 20h28
  5. [Blanc] frigo bea indesit 35v,surtenssion
    Par invite82022551 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2007, 15h20
