[Brun] problème micro sans fil vhf
    invitea77b9fc2
    J’ais un problème avec des micro VHF
    Apres avoir étudier la panne de plus prés; quand je ne touche pas le micro il émet sur un fréquence donne
    --mais quand on touche la partie du haut il émet sur une autre fréquence
    Teste fait avec un fréquencemètre et récepteur vhf
    Quand pensez-vous ?,,,,,merci
    invitef80bfdd5
    Re : problème mocro vhf
    simplement que l'émetteur interne n'est pas blindé
    invitea77b9fc2
    Il fonctionnait comme cela avant ! bisard non !
    Aucune motif de faite (
    Alors j’ais ouvert la bête ; les soudures a l’ intérieur sont propre tous semble normal
    J’ais remonter comme d’ origine
    Et pareil toujours le même défaut, surement d’origine plus électronique que « mécanique »
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par f4cvv Voir le message
    le plus souvent possible !
    pour ce qui est de tes mesures , je conteste un peu....
    je serais curieux de les refaire , quelle est la fréquence "officielle" du micro ?
    invitea77b9fc2
    Ok fréquence officiel ‘ que l’on entends le récepteur du micro est 116.010Mhz quand la fréquence ne décroche pas je l’ entends.
    Apres la fréquence ce balade comme sur le 116.055 MHZ (qui reviens souvent) et là le récepteur micro a décoché
    J’ais aussi fait le teste en position standby ( sans modulation =) IDM
    Testé avec le récepteur micro , un fréquencemètre CENTRAD, et un récepteur ICOM IC-r20
    AD 44
    Est il possible de modifié la fréquence sur le récepteur, un ainsi de basculer sur 116.055Mhz?
    Si l'emetteur se cale spontanement sur cette fréquence , peut etre est il plus simple d'incrémenter la même sur le récepteur. De la sorte emetteur et récepteur seront en accord.
    mon secret? ... Ne rien dire.
    invitea77b9fc2
    pas que sur une fréquence fixe , mais a 200Khz de flottement pas fixe sa vas pas le faire…..
    Je croix que vais pas trop me prend la tète avec cette breloque en plastique bas de gamme
    invitef80bfdd5
    de toute facon ce genre de micro ne peut être utilisé car il pertube la bande FM 88-110mhz par fréquence image et donc légalement plus de micro émetteur sous 200mhz
    AD 44
    C'est toujours la même galere! Y'a plus de place nul part...
    Perso, je travaille avec des HF (6,7 ou 8 suivant les projets) en UHF travaillant sur une bande allant de 500 à 800méga, c'est une véritable tannée avec la TNT. A chaque fois le plan de fréquence change suivant la zone géographique.
  1. realisation d'un micro sans fil
    Par invite7b4fa5c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2010, 19h51
  2. micro sans fil
    Par pcpc dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2009, 11h43
  3. Micro sans fil
    Par invite0e7c90e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2007, 13h21
  4. panne pour MICRO SANS FIL
    Par invitee7758fe5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 74
    Dernier message: 31/08/2005, 16h01
  5. Casque micro sans fil
    Par inviteaac93371 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/08/2004, 12h31
