[Brun] TV Thomson 52fe9234b : ne s'allume plus !!!! [résolu]
    invite921a9b6d
    Unhappy TV Thomson 52fe9234b : ne s'allume plus !!!! [résolu]
    mon televiseur thomson ne s'allume plus du tous comme si il n'etait pas branche sur le secteur.
    je l'ai donc demonté et les condensateur chimique sur la carte d'alimentation etaient gonflé
    Nom : Alim%20Thomson.JPG
Affichages : 609
Taille : 164,5 Ko
    je l'ai est remplacé les trois ,tout content de moi je rebranche mon televiseur et lorsque je l'ai rallumé , un chimique que je venais de remplacé a eclaté a nouveau .
    quelqu'un pourrais t'il me dire pourquoi ce chimique a gonflé de nouveau et ce qu'il faut faire ?
    invitef80bfdd5
    Re : TV Thomson 52fe9234b : ne s'allume plus !!!!
    etes vous certain de l'avoir mis dans le bon sens car si inerser des bornes il peut très bien exploser .
    sinon si un condensateur gonfle il peut y avoir la diode de redressement en court circuit ce qui met le condensateur sur de l'alternatif.
    autre possibilité la tension est trop élevée sur le condensateur
    invite921a9b6d
    re
    merci pour votre reponse
    comment s'avoir le sens d'un condensateur chimique ?
    ou ce trouve la diode de redressement ?
    j'ai des connaissance dans le blanc ,mais aucune dans le brun ,merci d'avance pour votre aide
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    sur le condensateur il y a une ligne blanche, c'est le moins . il faut donc repéré le moins sur le chassis en regardant d'autres condensateurs semblables pour le souder dans le bon sens.
    la diode de redressement est une pièce souvent noire avec un cercle blanc, le coté du cercle est la cathode, l'autre l'anode. ces diodes claquent peut mais c'est possible et elles sont entre transfo et le + du condensateur.
    ce genre de diode ainsi que condensateur sont maintenant courant aussi dans le blanc
    invite921a9b6d
    Red face Re : TV Thomson 52fe9234b : ne s'allume plus !!!!
    merci je vais contrôler tous ça
    invite921a9b6d
    invite921a9b6d
    ça y est téléviseur fonctionne ,j'avais montée un condensateur a l'envers
    merci michelduc
  1. [Brun] paTV Thomson W66EJU023X815 : ne s'allume pas ! [résolu]
    Par sicilia dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2012, 19h17
  2. [Brun] TV Thomson 52fe9234b : se met en sécurité à l'allumage ! [résolu]
    Par invite69850a58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2012, 11h19
  3. [Brun] TV Plasma Thomson Wysius s'allume seule [résolu]
    Par invitea6db25f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2011, 07h29
  4. [Blanc] MAL linge Thomson TES 1332 ne s'allume plus. [résolu]
    Par invited66762ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2008, 23h26
  5. [Brun] Téléviseur THOMSON 28wx410T chassis ICC20 ne s'allume plus [résolu]
    Par invite7d9b0508 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/11/2007, 22h13
