[Blanc] la panne f7 est tj la!
    inviteb481b4a7
    J ai crié victoire trop tôt...pour une panne f7 que je croyais résolu en desservant les cosses ... en fait ça à démarche une seule fois et maintenant quand je met en marché ça s arrêté presque de suite. Je appuie sur le bouton et ça repart un peu plus longtemps et ensuite seulement ça s arrêté et indique la panne f7...
    Je ne sais vraiment pas quoi faire...
    u96
    Re : la panne f7 est tj la!
    bonsoir,
    recontrolez les connecteurs (cote remplisseur et cote module electronique), si tout est ok remplacez le remplisseur.
    cdt.
    inviteb481b4a7
    Ok je vais recontroler...par contre il y a t il un moyen de controler le repartiteur?
    Visuellement il a l air ok et ca coute qd meme 75euros...
    Comment ce bout de plastique peut etre a l origine de la panne?
    invite921a9b6d
    dans le répartiteur il y a un débitmètre ( une hélice qui tourne grâce a l'eau et qui possède un aimant) en tournent cet aimant active et désactive une ils (ou vous avait la connectique) cette ils indique a la carte de puissance la quantité d'eau qui rentre dans votre lave vaisselle .
    Si la quantité d'eau est insuffisante ou si le débitmètre n'effectue pas sont rôle correctement , ou si la carte de puissance interprète mal les donne reçu le lave vaisselle va vous indiquer f7 (problème d’arrivée d'eau).
    En mettant un multimètre sur l' ILS ,elle doit être passant puis ne plus l’être lorsque l'eau rentre ainsi de suite ,a chaque fois que l'aimant passe devant l' ILS il doit être passant .
    inviteb481b4a7
    Ca ne pourrait pas etre alors un probleme de repositionnement de la carte face au debimetre?
    J ai du mal a savoir comment la carte doit etre exactement remise
    u96
    ne cherchez pas le complique!
    dans 95% des cas le debimetre est HS!
    il faut remplacer le remplisseur complet car le debimetre est moulme dedans!
    c'est une panne classique sur ce chassis.
    cdt.
    invite921a9b6d
    Red face Re : la panne f7 est tj la!
    d'accord avec u96
    inviteb481b4a7
    Ok....mais une dernière question avant de commander la pièce...
    Je viens de m apercevoir que la rampe inférieure à l intérieur du lave vaisselle qui projette l eau se deboite pendant le lavage et sort de son logement . Ça n intérfererait pas avec le débit et serait par hasard à l origine de la panne? Ou est ce une autre réparation qui m attend?
    u96
    re,
    rien a voir...
    votre bras de lavage inferieur doit avoir un probleme de fixation (cassees, ussees...).
    cdt.
  1. Quelle est cette panne ?
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2011, 11h45
  2. [Blanc] Est-ce une panne
    Par invite8137df5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2007, 17h15
  3. Ma machine a laver est en panne
    Par invite46b10a64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 18h03
  4. mon refrigirateur est en panne
    Par invitee6ab83c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2006, 18h06
  5. help ! ma machine à laver est en panne !
    Par invited309cd63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2004, 14h51
