[Thermique] Pas de chauffage sur Elm Leblanc Amelia ! [résolu]
    invitedd24c4c5
    J'ai une chaudière E.L.M Le blanc Amélia et j'ai un problème de chauffage. La chaudière s'allume normalement mais au bout de qlq minutes (ou moins) elle s'arrête avec le voyant chauffage qui clignote rapidement.
    J'ai vider complétement les radiateurs et j'ai rempli le circuit à nouveau en purgeant correctement l'ensemble... Même résultat. A la fin j'ai enlevé l'habillage de la chaudière et j'ai constaté qu'en haut à gauche il y'a une espèce de sonde qui est coupé et je n'ai pas réussi à la souder par l'étain. (sachant que je suis électronicien)... J'aimerai avoir de l'aide là dessus ou si qlq a une documentation technique de cette chaudière cà peut m'aider...
    invite728b013d
    Re : Pas de chauffage sur Elm Leblan Amelia
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage felken,
    Je suppose qu'il s'agit de la sonde de surchauffe.
    Marc.
    invitedd24c4c5
    Bonjour Cram,
    Merci pour votre réponse. J'ai réussi à la souder et la chaudière marche maintenant. Mais elle tient vraiment à peine j'aimerai bien la changer. est ce que je peux la trouver dans des magasins tels que leroy merlin?
    invite728b013d
    Non il faut la chercher chez les fournisseurs de pièces détachées chauffage climatisation tel que Delmo, Ditac Brossette, Diff et bien d'autres, ou sur le net tu auras l'embarras du choix.
    Marc.
    invitedd24c4c5
    Merci Marc pour votre aide.
    Est ce que cette sonde est standard ou elle a une référence spécifique?
    invite728b013d
    En fait c'est un thermostat de surchauffe référence 8-716-771-269-0 THERMOSTAT SURCHAUFF. 9,85 ■ ■ ■ A COSSES
    Marc.
    invitedd24c4c5
    Merci Marc professionalisme et votre rapidité.
    invitedd24c4c5
    Bonjour MArc,
    Sur la fichier que vous m'avez envoyé, je vois une référence 8 716 760 328 0 qui correspond à la "chose" que j'ai démonté appelée Dispositif de sécurité individuelle V.M.C. Est ce qu'on parle de la même chose?
    En plus je n'ai pas réussi à trouver COSSES!!!
    invite728b013d
    Re : Pas de chauffage sur Elm Leblanc Amelia
    Citation Envoyé par felken Voir le message
    c'est la sonde SPOTT (fumées) repère "6-1" que j'ai confondu avec la surchauffe repère "6". Elle ne possède pas de cosses mais un connecteur, je l'ai trouvée ici.
    Marc.
    invitedd24c4c5
    Finalement je l'ai acheté 16 Euros au magasin d'ELM Leblance rue richard lenoir à Paris.
    Cordialement et merci
  1. [Thermique] Chaudière Amélia Elm Leblanc : pas d'étincelle d'allumage ! [résolu]
    Par invite8c5c087b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2012, 09h53
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Amélia : peu d'ECS ! [résolu]
    Par invite0452ce4a dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 18/12/2010, 14h11
  3. [Thermique] Chaudière Elm Leblanc Amèlia : pas d'ECS.
    Par invite8f88c05c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2009, 23h56
  4. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Amelia : Voyant ECS clignote rapidement. [résolu]
    Par invitea9fe6fcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2009, 12h15
  5. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Amélia VMC : bruits en chauffage.]
    Par inviteaaf6ef29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 07h34
