[Brun] Ampli Denon PMA 1500 AE en panne partielle...
    invite25d0f53a
    Je rencontre actuellement un problème très bizarre avec mon ampli Denon PMA 1500AE. Pour information, tous mes appareils hifi/vidéo sont branchés sur une même prise multiple et sont stockés dans le même meuble.
    Tout a commencé il y a environ 2 mois par une forte odeur de soudure vers ce meuble suivie quelques jours plus tard par l'affichage du lecteur dvd devenant de plus en plus faible, pour au final disparaître, avec en parallèle le tiroir du lecteur qui ne s'éjectait plus comme s'il n'y avait plus suffisamment d'énergie. Après ouverture de l'appareil, tout semblait intact au niveau de l'alimentation, en tout cas à l’œil nu. J'ai jeté l'appareil, pensant qu'il était mort de vieillesse...
    Puis il y a une dizaine de jours j'ai de nouveau senti cette odeur de soudure. Une après-midi j'étais dans la cuisine avec la chaine hifi qui jouait dans le salon quand tout à coup l'ampli s'est coupé et est passé en mode protection. Depuis, le commutateur de sources a eu plusieurs fois du mal à se positionner correctement sur la source que je désirais et restait en position intermédiaire, le tout en faisant des cliquetis inhabituels. Cela a empiré depuis hier puisque là encore les cliquetis sont inhabituels lorsque j'éteins l'ampli, comme s'il s'éteignait en faisant un fondu alors que d'habitude il s'éteint "net" après un cliquetis final.
    Autre nouveauté: après 2/3 minutes, l'ampli ne répond plus aux "ordres" de la télécommande, et le problème ne vient pas de cette dernière car j'en ai une autre qui ne passe pas non plus... Je dois admettre que je suis particulièrement perplexe. J'ai ouvert l'appareil cet après midi après avoir trouvé les plans des circuits internes sur le net. Sur le circuit dédié au bouton du volume et de sélection des sources, j'ai remarqué 2 soudures brillantes côte à côte, comme si elles venaient d'être faites (avec comme du "jaune translucide" à leur base). Se pourrait-il que sous le coup de la très forte chaleur (jusqu'à récemment, canicule aidant, l'ampli aurait pu faire office de chauffage, il était bouillant) deux soudures aient pu fondre??? De plus j'ai remarqué une minuscule bille de soudure entre ces deux soudures. Je ne sais pas si le contact se fait entre les deux par contre. Serait-ce l'origine du problème?
    Merci d'avance pour vos lumières, je suis perdu. Je ne voudrais pas voir mon ampli griller car je ne peux pas m'en payer un autre en ce moment...
    invitef80bfdd5
    Re : Ampli Denon PMA 1500 AE en panne partielle...
    soyons logique. si quelque chose sent et que cela provient de soudure ce ne peut être dans des circuits basse puissance mais plutôt dans les amplis de sorties ou au transfo d'alimentation avec son circuit redresseur. vous avez eu des ennuis avec u autre appareil et donc je me demande si ce n'est pas le bloc ou est raccordé les diverses appareils qui serait en cause. c'est assez courant que ces blocs lachent
    invite25d0f53a
    Merci pour la réponse. Un disque dur multimédia très mal conçu (pas de ventilateur interne) était posé au dessus du niveau de l'alimentation du lecteur DVD dont l'alimentation a laché. Là encore, l'appareil avait cet été tendance à devenir bouillant au point de ne pouvoir le toucher... Donc je ne sais pas si l'odeur de soudure vient là ou pas. Par précaution, j'ai redistribué tous les appareils qui étaient auparavant branchés sur la même prise multiple. Ils sont maintenant regroupés sur trois prises : une dédiée à la hifi, une pour la freebox avec courant porteur, une autre pour le reste. Concernant l'odeur de soudure provenant de l'ampli, j'ai remarqué qu'il y avait de la soudure sur les côtés de chaque bloc de puissance. Peut-être qu'en chauffant celle-ci a dégagé cette odeur? A moins que ce ne soit à l'endroit où j'ai remarqué des soudures brillantes, comme neuves? Je commence à penser que le souci est plutôt dû à une surchauffe de ces appareils (à Nice quand le soleil cogne en été... il fait TRES chaud)
    inviteede7e2b6
    des régulateur se tension ET/OU des chimiques ont du bruler.
    il faut savoir que les alims des amplis HC sont souvent mal foutues (recherche de prix) notamment
    pour ce qui est du refroidissement.
    il faut valider les tension , puisque tu as la doc , c'est facile.
    à l'avenir , un petit ventilo extracteur dans le meuble réglera le problème.
    invite25d0f53a
    C'est uin ampli Hifi, pas du Home-Cinema, et l'alimentation a l'air franchement simple. De plus l'alimentation principale fonctionne (je peux écouter de la musique sans problème). C'est juste qu'il semble y avoir un court-circuit au niveau de la partie "frontale" de l'ampli: commutateur, etc... Comment on fait pour valider les tensions??? A l'avenir, je mettrai efectivement un ventilo pour refroidir mons installation hifi en été!
    inviteede7e2b6
    que ce soit un ampli HI-FI ne change rien à mon analyse : problème d'alim du circuit concerné.
    pour valider , c'est simple : sors ton multimétre et mesure en te référant à la doc.
    invite25d0f53a
    Aucune idée de comment on fait cela... Je vais essayer de me renseigner sur internet, j'ai trop peur de me lancer à l'aveuglette et de tout faire cramer...!
    inviteede7e2b6
    alors consulte un spécialiste dans l'Art....
    il faut DES ANNÉES pour former un dépanneur convenable !
    je parle d'expérience , comme intervenant ET formateur
    peux tu m'apprendre TON métier en quelques lignes ?
    Kissagogo27
    bonjour, moi ce qui m’inquiète c'est comment est branché sur le secteur tout votre systèmes HIFI et que d'aucunes manières vous n'ayez tenté de vérifier sur une prise murale seule chaque élément ^^
    l'odeur est assez subjective mais un faux contact dans une prise produit aussi une odeur de brulé qu'ont peut identifier de différentes manières
    qu'ensuite par le jeu dans cette prise et de connexion en déconnexion rapides cela ai détruit un élément électronique est plus que probable tout autant j'ai déjà fait cette expérience de mauvais contacts de la prise secteur et le consommateur a fait ""pouf""
    invite25d0f53a
    Maintenant que tous les appareils sont répartis sur des prises différentes il ne devrait plus y avoir de problème. Je pense toutefois qu'à l'origine du problème se trouve la très forte chaleur ambiante (il devait faire 35 degrés dans l'appartement) et mauvaise ventilation des appareils, rajoutée à leur propre production de chaleur, surtout de l'ampli qui était brulant.
    J'ai un multimètre pour prendre les tensions mais je ne sais pas comment les interpréter vu que rien de cet ordre là n'est mentionné sur le schéma technique (quel est le rapport avec mon métier d'ailleurs?? ).
  1. [Brun] Panne Ampli Denon UDM 30
    Par invite7a2f6290 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2011, 15h55
  2. [Brun] panne ampli denon
    Par inviteb12430c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2010, 06h05
  3. [Brun] Ampli Denon PMA 1500 Muet... [Résolu]
    Par invited486fabd dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/04/2008, 11h46
  4. ampli Denon pma 850
    Par invite994b330a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2008, 00h06
  5. [Brun] panne ampli denon
    Par invite0f0148c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2007, 08h49
