[Blanc] Localisation de la sonde de température sur Séche linge AWZ 899
    invite319e888b
    Je souhaite tester la sonde de température sur Séche linge AWZ 899 car il ne seche plus.
    Klixon OK
    Resistance OK
    Il me reste la test de la sonde de température.
    Mais je ne la trouve pas et je ne sais pas à quoi elle ressemble.
    Est-ce que quelqu'un saurait m'aider ou me fournir la vue eclatée de sèche linge.
    invite54a6b4fe
    Re : Localisation de la sonde de température sur Séche linge AWZ 899
    invite3ad5b8f5
    bonjour vue le lien cela ressemble a des klixons
    invite54a6b4fe
    Bonjour se sont bien deux thermostats dont un de sécurité
    invite319e888b
    Merci de vos retours. Mais les Klixons sont OK. Je viens de la changer pensant qu'ils étaient la cause. J'ai en outre vérifié leur état au multimètre. Ils sont bien passants, tout comme la résistance.
    J'ai pensé qu'une sonde d'humidité régulait le temps de chauffage. Les klixons régulent eux la température sur deux niveaux à 210°C et 260°C.
    En poursuivant le raisonnement, si la sonde est HS, pas d'humidité detectée, donc pas de chauffage.
    Je ne sais pas si c'est une piste. Et puis je sais pas non plus à quoi elle ressemblerait cette sonde d'humidité ni ou elle se trouve.
    Merci de vos avis!
    invitef80bfdd5
    sur ce modèle, ouvrez la porte et derrière le filtre se trouve la sonde dans un boitier plastic qui est visser par l'intérieur de la cuve. tres souvent cette sonde n'est pas en cause mais le circuit électronique qui y est relié , circuit se trouvant sur le dessus droite de l'appareil. voir si le transfo n'est pas bombé auquel cas la faute est là
  1. [Blanc] sèche linge whirlpool AWZ 899
    Par invite50634560 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2010, 20h53
  2. [Blanc] Sèche-linge AWZ 899
    Par invitebe97c801 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2009, 11h43
  3. [Blanc] problème sur sèche linge WHIRLPOLL AWZ 9993
    Par invited60815d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2009, 23h21
  4. [Blanc] Panne sèche linge AWZ 899
    Par invited7916403 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2008, 20h48
  5. [Blanc] Seche linge Whirlpool AWZ 899 ne seche plus
    Par invite00ab7df9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2008, 08h10
