frisquet hydromotrix
    invite6537a511
    bonjour à tous,
    pour etre bref, parfois au moment de l'allumage ma chaudière se coupe( comme si on soufflait la flamme) et ce suivit d'un cycle
    de démmarage ( autocontrole ).
    je suis surpris car mis à part le corps de chauffe j'ai tout changé ( bonjour la note !!!!!!)
    quelqu'un aurait il un début de piste ?
    Merci à vous .
    invite728b013d
    Re : frisquet hydromotrix
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage goofy930,
    Première chose à vérifier c'est que la phase n'ait pas été inversée pendant les réparations, ou simplement en utilisant une multiprise.
    Contrôler la micro-intensité de l'électrode d'ionisation en mettant en série les cordons du multimètre en µA courant continu, le courant doit être stable.
    Marc.
    invite6537a511
    bonsoir et merci pour la réponse.l electrode est neuve et le contrôle phase effectué (je suis électricien de métier) j'ai placé sur l'alim un onduleur pour la régulation (car apparemment ce type de chaudière n'apprécie pas des tensions hasardeuse)on verra bien si le problème vient de là .car après avoir tout changé y compris les diverses sondes, je ne vois plus d’où vient le problème .
    invitedaa371aa
    le bruleur de la chaudiere est un bruleur tradition(4rampes sous le bruleur le tout dans "cadre en alu")ou un flat fire (motoventilo)?
    invite728b013d
    Salut amical s
    kiwix
    Citation Envoyé par goofy930 Voir le message
    Je ne sais pas ce que tu appelles les tensions hasardeuses, les soucis proviennent d'utilisation en biphasé 230V (devenu très rare) ou de neutre impédant plus de 6V entre neutre et terre, c'est presque toujours le cas des équipements gaz qui font appel à la détection de flamme par ionisation.
    Attention à l'onduleur qui sort souvent des signaux différentes du 50 Hz.
    Marc.
    invite963e92db
    bonjour sur se modele c est souvent le blog gaz qui deconne , qu a tu remplacer comme piece deja?
    invite6537a511
    C'est un 4 bruleurs tradition.
    invite6537a511
    je voulais dire par ''tension hasardeuses'' variations entre 220 et 230V.
    je vais vérifier phase/terre ....
    invite6537a511
    bloc gaz rade de neuf ,l'an dernier .
    invite6537a511
    prise de tension effectuée phase/neutre 230V et phase/terre (logique IT) 230V.
    invitedaa371aa
    tu enleves le capot pour acceder a l interieur de la chaudiere
    sous le corps de chauffe il y a le bruleur qui est fixer dessus
    tu as 2 vis cruciforme en face de toi
    tu les desserres un peu
    astuce de frisquet...ca a deja marcher pour moi aucun risque
    cdt
    invite6537a511
    Merci pour le tuyau mais mis a part une légère arrivée d'air supp je me demande qu'elle conséquence cela peut
    avoir .
  1. [Thermique] Frisquet Hydromotrix
    Par HH77330 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2010, 10h44
  2. [Thermique] pb chaudière hydromotrix frisquet
    Par invite58ac78cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2008, 23h01
  3. [Thermique] Frisquet hydromotrix 32 e
    Par invitefe0a39cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 06h12
  4. [Thermique] Vieille Frisquet Hydromotrix ...
    Par invite5c0e83be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2007, 19h56
