[Thermique] Vieille Frisquet Hydromotrix ...
    invite5c0e83be
    Je suis nouveau et j'espère poster au bon endroit ...
    Bon, je possède une trés vieille chaudière Frisquet Hydromotrix 23Kw avec veilleuse et vanne 3 voies manuelle (1981).
    Le réglage de la température du corps de chauffe ( sous la vanne 3 voie ) est sur la position 1 et pourtant la température est trés élevée !!! (eau sanitaire ou chauffage) ce qui implique une forte conso de gaz et un risque prématuré de tartre côté sanitaire.
    Ce réglage manuel direct sur le bloc gaz ne peut pas ce calibrer ???
    Ensuite j'ai l'impression que le corps de chauffe côté chauffage est partiellement bouché : vanne 3 voie position 50% et l'eau reste froide et quand je met maxi vers le corps de chauffe le circulateur force et ça circule par intermitence.
    A part le corps de chauffe encrassé il n'y a pas un clapet thermostatique qui coince ??
    Voila j'espère avoir été clair.
    Merci pour les réponses ...
    spoltibrun
    Re : Vieille Frisquet Hydromotrix ...
    il y a effectivement un clapet à la sortie haute de l'echangeur demontez et verifiez-le dans une casserole avec un thermometre, il doit s'ouvrir à un peu plus de 60 °
    Deplus , avant de demonter quoi que se soit il est preferable de faire un rinçage complet de toute l'installation à grande eau afin d'eliminer un maximum de depots
    Ensuite vous pourrez chercher une panne eventuelle
    invite5c0e83be
    Ok mais il est ou ????
    En sortie haute à gauche côté chauffage ???
    Il doit etre enfermé dans la grosse sortie corps de chauffe alors !
    Merci ...
    spoltibrun
    EXACT !
    juste apres avoir demonté l'ecrou, vous le trouverz inséré dans la sortie du corp de chauffe
    invite5c0e83be
    Ok aprés le passage de l'hiver je rince le circuit et je démonte ce clapet ! (mon problème vient de la c'est sûr)
    Par contre je ne comprends pas à quoi il sert puisque si il se ferme le circulateur ne débite plus .....
    spoltibrun
    Il est la pour maintenir le corp de chauffe à la t° minimale pour avoir une eau chaude à la bonne t° quels que soient les demandes chauffage
    Pour ce qui est de la temperature qu'apellez- vous tres elevée ?
    Au minimum, elle doit etre de 60°
    et au max environ 80°
    invite5c0e83be
    Et bien en fait elle doit etre à environ 60°. (peut etre plus car je ne tiens pas la main sur le cuivre sortie corps de chauffe)
    Je pensé que le fait de mettre le curseur du bloc gaz au mini (1) faisait descendre la température plus basse ...
    Je n'ai jamais réussi à avoir la doc technique de la chaudière ( les anciens proprios l'ont laissé à l'ancien chauffagiste).
    En fait pour faire le test du clapet il faudrait que je monte la température sur le bloc gaz et normalement ça doit bien circuler ...
    spoltibrun
    Encore exact! à 60° personne ne tiens la main sur un tube cuivre !
  1. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix
    Par invite069ba82d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 06h26
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix
    Par invite66db7ab4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 15h27
  3. [Thermique] Frisquet hydromotrix 32 e
    Par invitefe0a39cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 06h12
  4. Chaudière HYDROMOTRIX FRISQUET
    Par tannerwann dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 02h20
  5. Chaudiere Frisquet Hydromotrix
    Par invite87d4458b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 23h03
