[Blanc] philips GC9920
philips GC9920
    invitefd4336dc
    philips GC9920
    Après avoir mis sous tension ma centrale vapeur philips, le fer arrête de produire de la vapeur au bout de 5 minutes environ lorsque j'appuis sur le bouton se trouvant sous la poignée du fer. En revanche j'entend bien le déclic lorsqu'on presse le bouton. Mais toujours pas de vapeur. MERCI DE ME VENIR EN AIDE...
    invitef80bfdd5
    Re : philips GC9920
    il est donc quasi sur que la pompe envoyant l'eau vers la cuve est soit hs ou sa tuyauterie bouchée vers la cuve. n'ayant plus d'eau dans la cuve, plus de vapeur et donc electrovanne fonctionne a vide (le clic que l'on entend lorsqu'on appuie sur l'interrupteur poignée)
    invitefd4336dc
    Re : philips GC9920
    Bonjour Michelduc,
    J'ai démonté l'appareil et le tuyau qui en sort et va vers la cuve (tuyau tressé) n'est pas bouché. Lorsque je met l'appareil sous tension, il dégage de la vapeur de la cuve où j'ai déconnecté le tuyau. Quel est votre pronostic ?
    invite3ad5b8f5
    Re : philips GC9920
    bonjour , voir du coté du fer peut être entarter de jc
    invitef80bfdd5
    Re : philips GC9920
    bonsoir,
    normal si l'eau y est la chaudière la transforme en vapeur mais si plus d'apport d'eau ...plus de vapeur ensuite donc si tuyau correct et entrée cuve non bouchée, c'est que la pompe n'agit plus ou qu'il y a une prise d'air dans son fonctionnement
    invitefd4336dc
    Re : philips GC9920
    Tout d'abord merci pour la réactivité.
    Cela veut-il donc dire avec certitude que la pompe (50€) est à changer ?
    Et d'où peut provenir la prise d'air ?http://pdf.sogedis.fr/PHILIPS%20GC9920.pdf
    Si je suis sur que la pompe est à changer, je la commande immédiatement.
    Merci pour l'aide...
    PS : j'ai joins le lien qui permettra de voir la vue éclatée de l'appareil.
  1. [Blanc] tv philips
    Par invitedae78d34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2010, 18h08
  2. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par invite5cd52f3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 10h40
  3. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 30/07/2006, 16h12
  5. philips
    Par invitec4caf9e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2005, 19h28
