[Blanc] le lave linge s'arrête en cours de programme de lavage
    yllen
    Mon sèche linge Brandt modèle WTCO933F s'arrête en cours de lavage à 90°. J'appuie alors de nouveau sur la touche de départ et il repart. Il semble que le programme recommence à Zéro car ça c'est plus long que d'ordinaire.
    Consultant le guide d'installation, il est indiqué que ce fait provient du robinet d'arrivée d'eau ou du tuyau d'évacuation. Nous avons contrôlé : le robinet d'arrivée d'eau est ouvert et le tuyau d'évacuation ne pose pas de problème;
    Je précise que ce problème ne se pose pas à d'autres programmes;
    Quelqu'un peut il me conseiller pour remédier à ce problème?
    Cordialement - Yllen
    invite78eeda5e
    Re : le lave linge s'arrête en cours de programme de lavage
    Je pense à un problème de température, ça pourrait venir de la résistance!!
    yllen
    Que faut il faire alors? La machine a 7 ans, la réparation vaut elle la peine?
    Là où je ne comprends pas s'il s'agit de la résistance, lorsque j'ai appuyé sur la touche départ à nouveau,la machine a redémarré et pas de problème, elle a fait un cycle complet ((environ 2h...)
    Je vais faire plusieurs programme et noter comment la machine se comporte.
    en fait il est tout a fait possible que cela soit du a un surdosage lessiviel qui ai bloqué le pressostat en niveau haut durant trop de temps,
    de fait le module a jugé la pompe de vidange défaillante et indiqué un code erreur,
    et depuis plus de souci vu que le surdosage n'est plus existant ,
    donc n'ayant rien a réparer veillez simplement a ne jamais sur doser et utiliser des lessives compatibles avec un lave linge
    les lessives en paillette et liquide n'acceptent pas les hautes températures
    yllen
    bonjour et merci pour l'info,
    J'ai récemment acheté une nouvelle lessive (dosettes) dont je ne suis d'ailleurs pas satisfaite, pour laver le blanc;
    Dans le cas évoqué, je voulais laver des torchons ..... et la machine ne me paraissait pas trop chargée.
    Comment une machine peut elle repérer le type de lessive?
    En tout cas, je vais tenir compte de l'info et je vous tiendrai au courant dans qq temps
    re,
    la machine ne repère rien
    elle ne fait qu'une chose
    elle réagi physiquement
    si la lessive a tendance a mousser la machine ne réagi pas normalement car le système est prévu pour réagir a l'eau et non pas a la mousse
    yllen
    et merci Richard 31.
    J'apprécie tes explications très claires.
    J'ai de nouveau fait une lessive à 60° et cette fois, d'abord elle s'est arrêté avec un voyant clignotant (en consultant la notice, c'est toujours les mêmes infos "filtre de pompe à nettoyer ou évacuation des eaux usées", nous avons nettoyé le filtre bien qu'il n'était pas sale et vérifier le tuyau d'évacuation qui ne semble pas poser de problème.
    Une info : lorsque le voyant clignotait, nous avons mis sur rinçage, essorage et à la fin du programme il y avait plein de mousse au fond de la machine.
    après avoir démonté le filtre, j'ai refait un rinçage, essorage et tout s'est bien passé.
    Mercredi, je refait une lessive...... wait and see....
    re,
    cela confirme mon diagnostic ,
    cette lessive ne s'adapte pas a votre machine,
    votre eau doit être très douce,
    et le dosage de cette dosette excessive
    le mieux est encore la lessive en poudre classique que l'on dose a notre volonté,
    yllen
    Je viens de faire une nouvelle lessive à 60° et ça s'est bien déroulé.
    Merci pour votre aide.
    Un petit souci cependant, lors du rinçage, essorage, on entend un bruit de frottement de caoutchouc....
    De quoi peut il s'agit et comment le supprimer?
    re,
    pour le frottement faites une vidéo,
    car je ne vois aucun autre moyen d'évaluer la cause
    yllen
    et merci Richard,
    Pour le frottement, apparemment c'est quand elle tourne vite, à l'essorage.
    Je vais m'absenter..... et ferai le point au retour.
  1. [Blanc] Lave linge s'arrête en cours de lavage
    Par invite72e3c3c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2010, 14h29
  2. [Blanc] Pb lave-linge Laden EV8589 s'arrete en cours de cycle lavage[résolu]
    Par inviteefc42a28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2010, 19h22
  3. [Blanc] Lave linge Laden FL 506 arrêté en cours de lavage
    Par invite97421bdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2010, 18h28
  4. [Blanc] Mon lave vaisselle s'arrête en cours de programme (Whirlpool dwf 407)
    Par invite8d839d57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2008, 16h02
  5. [Blanc] Lave linge Brandt s'arrête en cours de programme voyants allumés
    Par invite37135c90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2007, 09h57
