[Blanc] Lave-linge BRANDT Prémia 53CR - Le tambour ne tourne pas au lavage
    invite81e96e08
    Question Lave-linge BRANDT Prémia 53CR - Le tambour ne tourne pas au lavage
    Je viens chercher de l'aide pour règler le problème de mon lave-linge (un peu ancien). Tout fonctionne parfaitement (chauffage, essorage)... le seul problème : le tambour ne tourne pas pendant les cycles de lavage. Résultat : le linge ne se lave pas. Je trouve très bizarre, par contre, que l'essorage se fasse normalement, preuve que le tambour tourne encore.
    Est-ce un problème de programmateur ? J'ai vu sur d'autres forums que le changement des "charbons" était très courant. Je suis totalement ignorante en technique, mais faute de moyens, je dois me débrouiller toute seule. Merci mille fois de vos conseils.
    Re : Lave-linge BRANDT Prémia 53CR - Le tambour ne tourne pas au lavage
    pas sur que votre moteur soit de type universel vu la référence de la machine
    je songe plutôt a un moteur asynchrone
    donc équipé d'un condensateur de démarrage
    faites donc des photos panneaux latéraux déposés
    ensuite l'on avise
    invite3ad5b8f5
    bonjour oui richard tu raison la 53cr a une moteur asynchrone donc avec un condo pour la petite vitesse si mes souvenirs dont bon il doit avoir un condo de 16µf et pour l’essorage un 30µf de couleur noir voila @plus de jc(la free-box fonctionne tour bien
    invite81e96e08
    Merci Richard pour votre réponse. Celà veut dire qu'il s'agit d'une panne de programmateur ? Est-ce que ça peut être réparable ou pas ?
    re,
    ou avez vous lu cela ??
    je crois qu'il est préférable qu'un dépanneur diagnostique votre panne a domicile
    invite3ad5b8f5
    bonjour ollala!!!!! il n'a rien compris !!!!!! on vous a dit vérifier les condensateurs du moteur et non le programmateur, bien lire le post n°3
    invite81e96e08
    J'ai démonté ma machine. Il y a bien 2 condensateurs trés facile d'accés de marque ICAR ecofill. Tous les 2 sont des 16mF ? ??
    Le plus petit (dimension 35 * 71mm MLR25PRB 251603571 MK 250/400 Volts je suppose) que j'ai démonté est à priori HS puisque court circuité avec un tournevis, rien ne s'est passé.
    Une fois déposé, j'ai mis le programmateur en position essorage et le moteur tourne normalement à grande vitesse. C'est donc bien le petit qui est utilisé pour la fonction lavage...
    Le plus gros (dimension 40*71mm MLR25PRL 451604071 MK 400/450).
    Voilà mon pb, y a-t'il un risque à les échanger pour m'assurer du fonctionnement lavage ?
    De plus, sur internet, je trouve sans pb à priori, le "gros" en 16mF 400/450v, mais pas le "petit" en 250/400. Puis-je monter un 450 ?
    Merci de votre réponse et de votre indulgence !!!
    bonsoir,
    vous pouvez inverser les condos sans souci,
    de plus prenez un condo 16mf 450v permanent en remplacement de l'existant
    cela s'effectue sans autre critère
    pour ne pas ensuite vous planter (si 4 cosses) placez les fils en diagonale
    invite81e96e08
    Merci Richard pour tous vos conseils. Je vous tiens au courant pour la suite.
    invite81e96e08
    Bien reçu le nouveau condensateur, mais le tambour ne tourne tjrs pas au lavage.... Le condo reçu est à visser (impossible de trouver un condo sans vis). Est-ce que celà pourrait être la cause du problème, où cette vis sert elle uniquement pour fixer le condo.
    Merci de ta réponse.
    re,
    inversez les condensateurs et dites nous ce qui se passe
    qu'il y ai une queue de vissage n'a absolument aucune importance
    invite81e96e08
    Richard,
    Merci pour tous tes conseils. Pour l'inversion du condo, je vais attendre demain, car je n'ose pas y toucher moi-même. Je vous tiens au courant. Merci encore.
    invite3ad5b8f5
    bonsoir , faite une photo de ce condo pour voire ce condo (richard a raison si il y a une queue de vissage aucune importance )
    mondou
    Avez vous essayé de tourner le programmateur cran par cran ?
    Si cran par cran, le moteur lavage démarre,
    Problème avec le micro moteur du programmateur,
    Si non :
    Démarrer un programme,
    Attendre que le remplissage d'eau soit effectif,
    Débrancher l'appareil du secteur (en retirant la broche de la prise, ne pas faire confiance aux interrupteurs ou coupe circuits.)
    Vérifier sur le pressostat que la borne 11 et 13 soit en boucle : 0 ohm
    Si O.K.,
    Vérifier continuité enroulements moteur petite vitesse :
    Entre blanc et bleu/marron et bleu/marron (il me semble que c'est ces couleurs, dans le cas contraire remonter la filerie à partir du condensateur petite vitesse - voir les couleurs qui vont aux condensateur - et le fil blanc.)
    Si la continuité est bonne, reste le programmateur :
    L'alternat interne, inversion de rotation est HS.
    invite81e96e08
    Bonjour à tous et encore merci de votre aide.
    Après avoir inversé les deux condensateurs, il s'avère que rien ne change, donc il semblerait que le courant n'arrive pas sur l'un des condos qui ne se charge pas. On a démonté la façade pour accèder au programmateur, mais avez-vous une idée de cette foutue panne ?
    re,
    je crains plutôt que ce soit l'enroulement lavage du moteur qui soit hs ,
    mais vu le contexte je crois qu'il serait de loin préférable qu'un dépanneur évalue cela sur site
    et surtout ne touchez pas au programmateur (vous y feriez quoi??)
    invite81e96e08
    Après avoir suivi tous vos conseils, et particulièrement ceux de Mondou effectués les uns après les autres, nous avons la preuve qu'ilne s'agit pas d'une panne de condo, puisqu'en les inversant, le problème reste le même. Tout le reste ayant été vérifié, il ne reste + que le programmateur, mais je crains qu'il soit difficile de réparer ça. Qu'en pensez-vous ?
    En tout cas, un grand merci à tous pour votre aide. Ce forum est vraiment super et je l'ai donné à tous mes amis.
    re,
    la panne est a présent bien trop complexe pour que vous puissiez le traiter vous même,
    car plusieurs causes possibles,
    et pas évidentes a localiser pour un néophyte
  1. [Blanc] LL Brandt Prémia 53-dr d/df : tambour ne tourne pas !
    Par invite0ed42484 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2010, 17h26
  2. [Blanc] Lave Linge Brandt Premia ne tourne plus [résolu]
    Par invitecae51409 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/11/2009, 16h17
  3. [Blanc] LL Brandt Prémia F151 : tambour ne tourne pas en charge !
    Par invite45bc61da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2009, 15h03
  4. [Blanc] tambour lave linge brandt premia lc 850
    Par invite729be173 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2009, 17h53
  5. Lave Linge Brandt Prémia WTM 1133FD. Problème de temps de lavage
    Par invite626e0fb8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2007, 23h23
