[Blanc] Changement injecteur gazinière Bluesky
    invite6dcef1a3
    Je me permet d'ouvrir (encore !) un forum au sujet du changement des injecteurs à gaz de cuisinière, je m'explique :
    Je viens d'acheter une gazinière d'occasion Bluesky (référence BCG5054FR), pour laquelle je dois changer les injecteurs (elle était au Butane, je dois la passer au gaz de ville).
    J'ai bien récupéré les 2 jeux de 6 injecteurs (4 casseroles, 1 grill, 1 four)(ceux d'origine selon le vendeur), mais je ne parviens pas à trouver la correspondance entre les butanes & les gaz naturel :
    Pour les butanes :
    Il y a 2 injecteurs de 73, deux de 75, un de 85 et un de 55. (donc deux doublons)
    Par ailleurs, je m'étonnes que le plus petit injecteur (55) soit monté sur le four, et le plus grand (85) sur le plus petit feux. Erreur de montage, ou existe-il une explication ?
    Pour le gaz naturel :
    Deux de 95, un de 80, un de 105, un de 110 et un de 125... (donc un seul doublon)
    => Impossible de trouver une correspondance logique entre les deux jeux d'injecteurs...
    La notice est manquante et je ne la retrouve pas sur internet...
    Le SAV de Carrefour (distributeur de Bluesky) n'a pas pu m'aider...
    Quelqu'un aurait-il une solution pour me sortir de la?
    Et si ce n'est pas exactement le bon injecteur qui est monté, c'est grave?
    Merci à tous !
    invitef80bfdd5
    Re : Changement injecteur gazinière Bluesky
    en logique le 80 au petit, les 2 95 aux moyens et le 105 au puissant. le four 125 et grill 110
    invite6dcef1a3
    Re : Changement injecteur gazinière Bluesky [résolu]
    Après avoir fait le tour des réparateurs de ma ville, j'en ai trouvé un qui a pu me fournir l'emplacement des injecteurs :
    Pour info :
    80 sur le petit
    95 sur les 2 moyens
    125 sur le grand
    105 sur le grill
    110 sur le four
    Merci à vous pour vos réponses
    Bonne soirée !
  1. [Blanc] Changement injecteur gaziniere indesit K3M1
    Par invite91c7e0c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2010, 11h37
  2. [Blanc] Gazinière Beko : changement injecteur four ?
    Par invitecdfe5e44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2009, 22h26
  3. [Blanc] Pb de four sur gazinière Bluesky
    Par invitee0c2bf5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2008, 07h36
  4. [Divers] Injecteur gazinière
    Par invite83481d32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 10h02
  5. Probleme avec injecteur Gaziniere colmaté par sucre caramélisé...
    Par invited7e830c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2006, 20h11
