[Brun] Porte Lave linge Bauknecht ne s'ouvre plus[résolu]
    inviteeb4e1377
    La porte de notre lave linge Bauknecht WAE 8988 - 6 kilos "refuse" de s'ouvrir. (la machine est hors tension, et le cycle de lavage est terminé... les doudous préférés de ma fille sont dedans )
    Le mécanisme semble bloqué ou cassé.
    Je pense qu'il doit y avoir moyen de débloquer la porte en passant un tournevis très fin entre la porte et la carcasse de la machine, mais je n'en suis pas certain.
    Si vous avez une solution potentielle, n'hésitez pas à me le faire savoir.
    Bien à vous,
    Re : Porte Lave linge Bauknecht ne s'ouvre plus
    bonsoir,
    pas de tournevis ,
    mais de la ficelle a rôti que vous passez entre le hublot coté verrou et le panneau de façade
    ensuite vous rabattez la ficelle vers la charnière ensuite tirer pour libérer le crochet
    inviteeb4e1377
    Bonjour Richard,
    malheureusement, pas de fil à rôti... j'ai essayé avec du bon fil de pêche mais rien de bouge.
    Auriez vous une autre suggestion ?
    Merci et bonne soirée,
    Vincent
    re,
    déposer le dessus et repousser le crochet par le coté intérieur (machine déconnectée du réseau)
    inviteeb4e1377
    Essais de ce matin :ai réessayé le système avec "corde" mais ne parviens pas à dégager le mécanisme.
    Ai démonté la partie supérieure du lave linge... accès difficile vers le coté serrure mais en fait, étant du côté intérieur du chassis, je ne parviens pas à aboutir au mécanisme. Il y a bien un dispositif qui me semble plutôt être un contacteur afin de vérifier que la porte soit bien fermée.
    Donc pour l'instant, suis toujours avec les doudous dans la machine...
    Je relance un rincage, c'est peut-être ce mécanisme (vérification de la fermeture de porte) qui déconne.
    Sinon, lundi, je vais devoir téléphoner au service de dépannage.... (
    invite2c85b4cf
    Bonjour Vincent,
    J'ai eu le même problème cette semaine avec le même appareil Bauknecht WAE8988.
    Et j'ai eu l'occasion de voir le même lave-linge fonctionnel.
    Voici la solution que j'ai utilisée pour ouvrir la porte :
    - Prendre un tournevis plat et l'introduire au milieu de la poignée (en position ouverture, cela doit laisser entrevoir une pièce métallique qui bloque la porte) .
    - En appuyant sur cette pièce métallique (et en tirant sur la poignée) cela devrait libérer la porte (attention à ne pas casser la poignée en appuyant trop fort)
    J’ai ajouté une photo pour mieux comprendre.
    Bien à toi
    Stevy
    inviteeb4e1377
    Bonsoir Stevy,
    Merci, j'ai effectué finalement l'opération avec une cuiller de bébé... la porte est ouverte mais je m'aperçois que je vais devoir changer le mécanisme (la poignée n'a plus de prise sur la gachette...)
    Merci encore pour le support...
    Pour info, la photo est en attente de validation
    A bientôt
    Vincent
    invite2c85b4cf
    Bonsoir Vincent,
    Moi aussi je vais vais devoir changer le mécanisme car en fait la poignée s'est cassée.
    Aussi, si tu as des références & prix : cela m'intéresse.
    Pour la photo : Si c'est moi qui doit valider la photo : Je ne vois pas comment !!!
    A bientôt
    Stevy
    inviteeb4e1377
    OK, pas de souci, je vais aller voir chez Mister Pièce (à Bruxelles). J'ai démonté le hublot et vais voir ce qu'il faut changer (la poignée n'est pas cassée mais le lien entre la poignée et la gachette ne se fait plus...)
    A priori pas grand chose.
    Je te tiens au courant.
    Vincent
    inviteeb4e1377
    Bonjour Stevy,
    La pièce est disponible de stock chez Mister Pièce (à Bruxelles chaussée de Louvain). Elle coûte 31 Euro (oui c'est assez cher...). C'est une pièce qui comprend tout le mécanisme = le plastique de la poignée de porte, les resorts et la gachette métallique.
    Voilà, encore un peu jouer avec mon tournevis et on devrait être bon.
    Merci pour tout.
    invite2c85b4cf
    Bonjour Vincent,
    Après avoir essayé de réparer la poignée, j'ai du me résoudre à aller chercher la même pièce au même magasin.
    Merci à toi également.
    Stevy
  1. [Blanc] lave linge frontal AW8788 Bauknecht[résolu]
    Par inviteefb7846d dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 05/05/2012, 12h03
  2. [Blanc] F06 lave linge Bauknecht + sécurité porte[résolu]
    Par invite09c1c82f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2009, 17h19
  3. [Blanc] Lave linge Ariston Margherita AL85 ne s'ouvre plus ! [résolu]
    Par invite08fa0e01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2009, 11h12
  4. [Blanc] Panne lave linge Bauknecht [résolu]
    Par inviteab6dd3d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2008, 18h42
  5. La Porte De Mon Lave Linge Ne S'ouvre Pas,
    Par invite4b1c77c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2006, 14h35
