[Blanc] Branchement cuisinère INDESIT.
    invitea316ffbc
    J'ai fait l'acquisition d'une cuisinière indesit (KN3C55W) que je n'arrive pas à brancher électriquement.
    Le vendeur m'a fait acheter un gros câble avec 3 fils avec des bouts sertis : bleu brun et terre. Il y avait une autre cuisinière avant, donc l'installation est compatible.
    Je n'ai simplement aucune idée de l'endroit où il faut brancher chaque fils. Après quelques recherches, j'ai compris que c'était un boitier à 2 étages.
    1, 2, 3 (1er étage) -> brun
    N, bleu, vers la gauche
    T terre vers la droite
    Je n'ai simplement aucune idée de comment brancher les fils.
    J'ai fait quelques photos du boitier.
    Déjà dans la notice, on parle d'un cavalier de raccordement, mais je n'en ai pas vu.
    Merci de votre aide, si vous avez des questions..
    invite728b013d
    Re : Branchement cuisinère INDESIT.
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage RoChTo,
    Tu dois avoir 3 ponts (shunts) il faut réunir le 4 et le 5 avec un de ces ponts et brancher le neutre bleu sur le 4, la terre vert et jaune sur la troisième borne de cet étage (sous le 3), et placer les deux autres ponts entre 1 et 2 et 3 et fixer le brun de ton câble sur le 1. Il va sans dire que tu peux placer ce fil sur 2 ou 3 si c'est plus facile pour toi.
    Marc.
    invitea316ffbc
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    Merci pour votre réponse.
    3 ponts ? (shunks) ? C'est à dire? comment ça se matérialise ? Désolé mais je suis une bille... et je vois que 3 emplacements, et non 5
    invitea316ffbc
    apparemment tout est déjà près pour ma configuration électrique. Je ne sais pas comment relier les fils aux bornes... enfin j'y arrive pas. Pouvez vous m'expliquer en dessinant sur mes images svp ? merci
    je n'arrive pas a distinguer les cavaliers,
    comme cela ne risque rien on va tenter la manip suivante
    prendre le fil marron du cordon d'alim et le placer dans l'espace correspondant sous la vis du N° 3
    prendre le fil bleu et le placer dans l'espace situé sous le N° 4 placer ensuite le vert jaune sous la vis de la terre
    raccorder le tout au réseau et faire un essai,
    si tout est ok vous verrouillez tout correctement
    sinon
    au pire une partie de la cuisinière ne sera pas alimentée (pas grave du tout)
    si le cas les cavaliers ne sont pas présents ils faudra dans ce cas en faire avec des morceaux de fils
    et relier 1/2/3 ensemble (marron)
    et relier 4/5 ensemble (bleu)
    invitea316ffbc
    merci, j'ai trouvé les cavaliers. Ils sont en place.
    Maintenant je n'ai aucune idée de comment connecter le fil X à la borne Y. en dessous de la vis ? Y'a til un espace reservé ?
    invite728b013d
    Une fois pour toutes :
    - tu raccordes la phase marron sur 1 ou 2 ou 3 = c'est pareil puisque les cavaliers ou shunts ou ponts sont en place, en serrant le câble sous la rondelle carrée surmontée d'une vis cruciforme, et tu vérifies le serrage des vis 2et 3.
    - tu raccordes le neutre bleu sur le 4 ou le 5 = c'est pareil.
    - tu raccordes la terre vert/jaune sur la dernière borne en bas à droite qui porte le signe terre.
    Marc.Nom : Raccordement plaque induction..jpg
Affichages : 2101
Taille : 67,8 Ko
    invitea316ffbc
    Merci, je crois avoir réussi. Enfin le four s'allume sans que l'appart saute, c'est bon signe à mon avis.
    Autre question : ils disent dans le manuel de laisser le four allumer à pleine puissance pour l'évaporation de je sais pas trop quoi. Je le fais mais j'ai une odeur forte qui se dégage.
    C'est normal ?
    invite728b013d
    Citation Envoyé par RoChTo Voir le message
    C'est normal ?
    oui, la recommandation est destinée à éviter de mélanger au plat les odeurs d'huile brûlée et autres traitements utilisés à la fabrication, et qui vont disparaître en chauffant.
  1. [Blanc] Indesit IS 60V branchement
    Par invitec3389403 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2012, 10h18
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 22/09/2011, 18h45
  3. [Blanc] Raccordement cuisinére indesit [résolu]
    Par inviteb6bdb1d7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 07/02/2011, 19h47
  4. [Blanc] probleme de branchement sur indesit INDESIT K3C51W
    Par invite62b0ad3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2009, 09h15
  5. [Blanc] Cuisinère indesit K 344 G/F
    Par invite239d1774 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2009, 16h36
