[Blanc] sèche-linge BRANDT ETE525F ne tourne plus
    invite3162f190
    Le tambour de mon sèche-linge BRANDT ETE525F ne tourne plus, même quand j'essaie de lancer le tambour à la main.
    Quel test peut-on faire pour identifier la panne ?
    D'avance, merci pour vos réponses.
    invitef80bfdd5
    Re : sèche-linge BRANDT ETE525F ne tourne plus
    courroie correcte? si oui voir le condensateur sur le moteur. le lancer à la main, encore faut il que ce soit dans le bon sens et au moment où le moteur est alimenté
    invite3162f190
    La courroie est bonne.
    A quoi ça ressemble le condensateur ?
    D'avance merci
    SOMSAR59
    voila a quoi cela ressembleNom : condensateur_cable.jpg
Affichages : 349
Taille : 6,3 Ko
    SOMSAR59
    re encore Nom : condensateur_cosses.jpg
Affichages : 337
Taille : 9,7 Ko
    invite3162f190
    Comment faire pour tester le condensateur ?
    Lorsque je tourne le tambour à la main, le sèche-linge ne se lance pas.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    tester un condensateur demande un équipement que quasi seul les pro possède mais son prix est dérisoire de l'ordre de 10€
    invite3162f190
    Pour remonter le condensateur (c'est un condensateur à cosses), peut-on relier les fils sur n'importe laquelle des deux cosses.
    D'avance merci
    invite9dba102d
    Je me permets d'interférer sur ce post car j'ai EXACTEMENT le même soucis. Le tambour ne se lance pas "à la main" par contre, le reste tourne rond si j'ose dire... Je vous joins une photo plus explicite. En vert, ce qui fonctionne, en rouge = non.
    En fait, la petite poulie ne semble pas entrainer l'autre qui est reliée à la courroie du tambour...
    invite9dba102d
    Thumbs down Re : sèche-linge BRANDT ETE525F ne tourne plus
    Lors d'une tentative de lancement du tambour "à la main", est-ce que celui ci doit tourner sans problème?
    J'arrive à l'actionner mais il semble "accrocher" un peu..... et ne démarre donc pas
  1. [Blanc] Sèche linge Brandt ETE525F qui ne chauffe plus.[résolu]
    Par invite800352d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2011, 21h07
  2. [Blanc] Sèche linge brandt ETE 525F : ne tourne plus ! [résolu]
    Par inviteb37c5986 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/07/2011, 12h51
  3. [Blanc] seche linge brandt ETE 525F ne tourne plus
    Par invitea8336299 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2010, 22h18
  4. [Blanc] Sèche-linge Brandt ETE 755F ! moteur ne tourne pas !
    Par invite6eef55bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 16h04
  5. [Blanc] seche linge brandt ete 755f tourne plus[résolu]
    Par invite49866ce9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/06/2009, 21h46
