[Divers] des spécialistes dans la mécanique "taille haie" ? [Résolu]
    sg1
    salut a tous
    mon taille haie me donne des cheveux blanc ! (taille haie viking a perche sthil HLE 700)
    #### suppression du lien externe.
    d'un coup,les lames ne sont plus entrainé...cela a commencé a le faire de temps en temps ,puis plus de coupe
    le moteur tourne ,j'ais désacouplé la partie lames et gardé juste le "carré" en sortie du tube ,j'ais pris une planche
    et pendant que le moteur tournait ,j'ais appuyé fortement sur le carré avec la planche pour bloqué le carré,cela a fait fumé
    la planche mais pas de blocage du carré d'entrainement.
    cela m'as permis de dire que le moteur et le tube jusqu'au lames c'est ok.
    j'ais alors démonté le réducteur pour vérifier ,mais ça ne me parle pas !!
    les pignons sont HS ? j'sais pas...qu'en pensez vous ? et quel partie serait HS ? merci
    Dernière modification par gienas ; 14/11/2013 à 18h58. Motif: Supprimé image externe au serveur
    Re : des spécialistes dans la mécanique "taille haie" ?
    Bonsoir sg1 et tout le groupe
    Citation Envoyé par sg1 Voir le message
    ... cela m'as permis de dire que le moteur et le tube jusqu'au lames c'est ok ...
    Pourtant, c'est bien entre les deux que c'est "coupé".
    Je pense que dès la sortie du moteur, la vitesse est réduite, pour ne pas avoir à transmettre une grande vitesse.
    Il faut, pour actionner la lame, transformer un mouvement rotatif en translation. C'est probablement à la base de la lame, que doit se trouver le dispositif. Sur ma machine, qui n'a rien à voir avec la tienne, c'est un excentrique qui coulisse et entraîne la lame.
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Quand les pignons sont abîmés, il y a plein de limaille, si RAS, le problème est ailleurs, voir à l'entraînement de la lame.
    sg1
    pourtant le test de la planche est parlant !! (lire plus haut) on a bien un couple important sortie de la perche
    ce qui veut dire..moteur..arbre carré sont ok..?
    pourtant le test de la planche est parlant !! (lire plus haut) on a bien un couple important sortie de la perche ...
    Quelqu'un a-t-il dit le contraire?
    J'ignore où précisément se situe ce carré par rapport à la lame. Or, ton carré tourne alors que ta lame glisse. Il y a donc un "convertisseur" de mouvement rotatif en mouvement de translation. Je pense que c'est cette structure qui est en cause.
    sg1
    aucun limiteur de couple dans mon taille haie.
    le manchon n'est pas en cause c'est pratiquement sur ,comme je l'écrit plus haut
    j'ais mis en contrainte le carré d'entrainement en bout de perche ,et y'a vraiment du couple !!
    et ça le fait a froid aussi ,l'inspection du manchon en plastique n'as rien donné
    (blocage du manchon et forcé le carré a tourné....il ne tourne pas.)
    mais je crois que j'ais une piste ,le pignon double conique s'il se déplace verticalement ne serais ce
    que de 1 ou 2 mm peut "échappé" au pignon moteur du renvoie d'angle et du coup avoir mon symptôme a savoir pas d'entrainement (puisque ça le fait maintenant a froid aussi)
    si je cale le pignon (parti en bleu) de façon a empéché le pignon de "monté" ...ça devrait le faire ,je pense..
    ####### images externes supprimées.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    (il existe le même en dépannage)
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    L'image du #1 sera, elle aussi supprimée.
    Dernière modification par gienas ; 14/11/2013 à 18h57. Motif: Supprimé l'image externe
    trebor
    Si tu avais raison, ça ferait un vacarme du diable, des dents qui se chevauches
    Pour moi le problème est plus loin.
    sg1
    je suppose que c'est cette image qui a été supprimé (je l'ais pourtant mis sur le server) non ?
    j'ais bien relu le tuto ,il m'a bien semblé avoir fait de cette façon ? mais bon.la revoici.
    quoi que...le pignon moteur (en bas , est "bizarre" vous trouvez pas ? )les dents semblent usées un peux plus en pointes
    que le pignon double au premier plan, a moin que ce ne soit pas le même type de pignon ?
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 2989
Taille : 186,0 Ko
    Dernière modification par sg1 ; 15/11/2013 à 13h56.
    sg1
    problème résolu ou....comment faire un test qui vous mets exactement dans l'erreur !!
    j'avais mis en doute au départ le manchon (et certains içi on eu la même idée)
    mais le manchon semblait bien fixé (de visu)
    avec le collègue on a fait un test de couple qui a confirmer que le manchon était ok !!
    (couple correct sur le carré en sortie du tube de perche....erreur !!!
    en poussant sur le carré avec une planche on venait "serré" l'arbre carré sur le manchon
    et forcément...le carré était entrainé...
    on s'en est rendu compte tout simplement lorsque qu'un bruit bizarre s'est fait entendre
    dans le moteur ,on a sortie le manchon et la..bingo !!!
    merci a tous pour votre participation.
    ci dessous le manchon coté moteur (propre) et coté arbre carré d'entrainement
    sur le manchon coté arbre d'entrainement ,ce n'est pas de la graisse,c'est du plastique brulé
    coté moteur
    coté entrainement (arbre carré)
    trebor
    Merci pour ce retour d'information et je suis content pour toi que ce problème est élucidé.
  1. Panne de taille haie, remplacement du condensateur [Résolu(s)]
    Par gryzor2327 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/05/2022, 11h52
  2. puissance taille haie electrique et thermique
    Par invite141f299c dans le forum Jardinage
    Dernier message: 26/08/2010, 21h36
  3. La taille des têtes de sapins thuya formant une haie
    Par trebor dans le forum Jardinage
    Dernier message: 27/10/2008, 19h59
  4. [Divers] Taille haie deux temps : résolu
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2008, 19h26
  5. Taille Haie Stihl HS 45
    Par Micjoh59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2007, 10h17
