[Thermique] panne chaudière gaz vaillant vcb 240 e !
    invitecd65ab9e
    lorsque mon thermostat s'enclenche ma chaudière ne s'enclenche pas, normalement ça doit enclencher le circulateur et puis étincelle puis injection de gaz (avant ça fonctionnait comme ça)
    Cependant lorsque j'éteint la chaudière (avec le bouton on off) et puis que je l'allume, lorsque le thermostat s'enclenche la chaudière s'enclenche et lorsque le thermostat déclenche la chaudière s'arrête MAIS lorsque le thermostat se réenclenche la chaudière ne s'enclenche plus !!
    et donc le thermostat reste enclenché, et la chaudière s'enclenche peut-être 10 min après ou plus ou moins
    avez-vous une idée de la panne?
    ps: j'ai testé le thermostat, il donne bien son contact
    merci d'avance
    inviteb7d2ff1d
    Re : panne chaudière gaz vaillant vcw 240 e
    avez vous pensez a remplacer les piles de votre thermostat d ambiance
    invitecd65ab9e
    mon thermostat fonctionne sans pile...
    ce n'est pas un problème de thermostat... mais de chaudière
    inviteb7d2ff1d
    re bonjour
    votre chaudiere fonctionne en eau chaude mais pas en chauffage
    indique t elle un default?
    invitecd65ab9e
    Re : panne chaudière gaz vaillant vcb 240 e
    la référence exacte est vcb240e (et non vcw240e)
    invitecd65ab9e
    panne résolue,
    il y a un cavalier qui était mis sur la position 2 sur le boitier électronique alors qu'il doit se trouver en position 1 !!
  1. [Thermique] chaudiere vaillant VCWF 240 E ne chauffe plus et se coupe
    Par invite37f3628a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2011, 07h12
  2. [Thermique] Chaudière Vaillant VUW 240 : monte en pression > 3 bars !
    Par invite4dacb5e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2009, 08h58
  3. [Thermique] panne chaudiere gaz vaillant
    Par invitef7686acd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2009, 19h49
  4. [Thermique] Problème chaudière Vaillant AtmoMax VUW pro 240 (gaz)
    Par invite5f7203b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2008, 08h17
  5. [Thermique] chaudière vaillant VUWFR 240/2-5
    Par invite3346d998 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2007, 13h57
