[Thermique] Chaudière Centora 2.24 CF : (led 60 .70. 80 clignotent) ? [résolu]
    invite58e69430
    voila depuis hier j ai un probleme avec ma chaudiere Centora 2.24CF ,je n ai plus d eau chaude ,des que j allume le robinet ;la chaudiere se met en route et au bout de 20 second ,tout s eteind et les voyants 60.70 et 80 clignotent!!! j ai lu dans le forum que ça venait d un manque de circulation d eau!!??que dois je faire ?? car le technicien ne peut pas intervenir avant le 18 octobre !!!
    Merci d avance pour votre aide!!!
    invite58e69430
    Re : probleme avec ma chaudiere Centora 2.24 CF (led 60 .70. 80 clignotent)
    j ai deja essaye de purger la pompe car j ai vu dans le forum que plusieurs personnes avait le meme souci que moi !!!j ai donc vider avec le bouchon rouge la pression est retombe a 0 et remplis jusqu a avoir une pression a 1.5 !!mais ça n a rien donnee!! tjrs cette coupure de la chaudiere !!!
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage comeight,
    Le code erreur est : absence de circulation.
    Vérifie que le circulateur est bien alimenté en 230V, qu'il tourne en défaisant la grosse vis en façade en rotation, mets en demande d'eau chaude et fais tourner vivement l'axe avec un tournevis jusqu'au démarrage.
    cordialement,
    Marc.
    inviteb7d2ff1d
    salut cram,oui il faut controlé le circuleur chauffage
    il faut 1 bars pression,purger l installation,controler la vanne 3 voies si en mode chauffage va dans les radiateurs
    en mettant un tournevis plat sur la vis du circulateur et poser votre oreille a l opposer du tournevis si vous entender le circulateur circuler et voir si il est pas boullant
    joh93
    Bonjour, mets ta chaudiere en position chauffage et essayes quelques minutes pour voir si tout ca fonctionne correctement. Si aucun probleme en chauffage tu pourras partir sur l'idée que c'est ton echangeur qui est bouché.
    invitedaa371aa
    a voir en chauffage si tout va bien
    la chaudiere est elle entretenu correctement?et que le filtre retour est propre....
    sinon echangeur sanitaire a changer
    invite58e69430
    Bonjour tout le monde
    et un grand MERCI ,j ai suivi vos conseils !!et miracle ça remarche !!car je voyais mal attendre jusqu au 18 de ce moi-ci!!!!!
    vous etes super !!!et encore Merci pour vos conseils!!!!!
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 16/02/2011, 09h53
  2. [Thermique] Chaudière gaz Chaffoteaux et MAURY Centora : vidange ? [résolu]
    Par invitec9382c61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2010, 17h30
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 19/10/2009, 20h19
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et maury Centora 24 CF : LEDS 60 70 80 clignotent.
    Par inviteb272bb3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2009, 16h50
  5. [Thermique] Voyants chaudières Chaffoteaux et Maury Centora qui clignotent. [résolu]
    Par invite0e4ad8a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2008, 16h26
