[Blanc] Schéma lave vaisselle Siemens SE25A294FF/24
    Jean4259
    Mon LV a un court circuit sur l'un des éléments.
    Cela a brulé un thyristor du programmateur Bosch Siemens 493318.
    Je cherche donc le schéma électrique pour faciliter la réparation.
    Naturellement, le schéma peut aussi être celui de l'un des nombreux modèles équipé de ce module 493318 ou 488200:
    http://www.google.fr/search?q=bosch+...w=1004&bih=532
    Merci à l'avance,
    Jean
    Re : Schéma lave vaisselle Siemens SE25A294FF/24
    bonsoir,
    pas de schéma disponible et non plus utile
    juste mesurer la valeur ohmique commandé par le triac (ce n'est pas un thyristor) il ne faut pas que le dit composant soit en court circuit (perso la piste de recherche est la boite a produit la plupart du temps )
    Jean4259
    Merci beaucoup pour le conseil.
    Effectivement il s'agit d'un triac Z0103 commandé par un transistor vraisemblablement DTC143E brulé également.
    Voir la situation sur la photo que j'ai mise sur ce forum demeuré sans réponse:
    http://www.tout-electromenager.fr/fo...72089-1-5.html
    Jean
    re,
    je le redis donc,
    contrôler la valeur ohmique de l'enroulement du composant commandé par ce triac,
    ma piste de recherche serait de contrôler la boite a produit ,
    cela effectué le remplacement du module va sans doute s'imposer ainsi que le composant commandé par ce triac
    invitef80bfdd5
    si le transistor commandant le triac a brulé , il est quasi certain que son circuit de commande est aussi hs d'où module a changer soit pres de 180€ et voir la pièce en plus qui est en faute
    Jean4259
    Sans le schéma, je suis maintenant incapable de progresser.
    J'ai deux modules 493318 endommagés et je ne vais pas acheter un troisième module à 180 Euros pour le griller également ?
    L'actionneur thermique des produits est en bon état et le circuit commandé par le triac n'est pas testable sans schéma.
    J'ai eu 6 LV depuis 1967, et c'est la première fois que je suis en situation d'échec.
    Jean
    Jean4259
    Il n'est pas restable puisque je ne trouve pas le retour neutre sans schéma.
    Voir sur la photo le fil incriminé commandé par le triac brulé.
    Quatrième fil à partir de la gauche, au bout du critérium.
    Jean
    ptigui29
    ce fil va au moteur du distributeur d'eau pour les bras de lavage,pour y accéder ,il faut enlever le fond de l'appareil.pour info,Siemens ne détaille pas ce moteur si il est hs,il faut changer l'ensemble corps de chauffe complet,130€ environ
    Jean4259
    Il s'agirait donc du moteur de cyclage représenté en page 4 de la vue éclatée suivante, repère 489652 ?
    http://www.siemens-eshop.com/service...SE25294FF%2f22
    Jean
    ptigui29
    non ,c'est celui intégré au corps de chauffe 483058.
    Jean4259
    Merci beaucoup. Je vais faire le démontage demain.
    pour la réparation des cartes, je vais essayer de trouver un collègue qui a l'outillage pour remplacer les composants CMS.
    Jean
    Jean4259
    Je reprends le démontage.
    J'ai l'impression que l'accès à ce moteur est très difficile, et qu'il est nécessaire de déposer le dessous du LV (pièce blanche 21 4812),puisque le fond ne se démonte pas ?
    Jean
    Jean4259
    Ce corps de chauffe 483058 est quasiment indémontable. Je pense que je vais devoir abandonner et acheter une nouvelle machine.
    Jean
    Jean4259
    Question compémentaire à ptigui 29:
    Si la fonction de ce moteur est une fonction secondaire, je peux éventuellement la neutraliser en isolant la broche du connecteur mobile de la carte et donc utiliser la machine sans cette fonction ?
    Jean
    Jean4259
    J'ai enfin pu trouvé le schéma d'un LV assez semblable et j'ai donc testé l'impédance du moteur m5 eau-aiguillage.
    Comme la résistance est de 13 Ohms et la self nulle, ce moteur est donc en court circuit .
    Par comparaison, les EV alimentés par des triacs voisins et identiques ont une résistance de 2100 Ohms et une self de 4 H !
    Question: comment faire pour déposer le corp de chauffe 483058 qui intègre ce moteur, et quel est le rôle exact d'un moteur eau- aiguillage ?
    Merci pour vos réponses,
    Jean
  1. [Blanc] Lave vaisselle siemens SE25M250FF lave à l'eau froide !
    Par inviteecfd7a4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2009, 22h19
  2. [Blanc] Schéma électrique Lave Vaisselle Siemens SE25233EU ?
    Par invite026084de dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 19/11/2009, 16h24
  3. schéma d'un moteur lave vaisselle siemens
    Par invite0a4d5032 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2008, 17h19
  4. [Blanc] Lave Vaisselle Siemens ne lave plus bien et ne sèche plus
    Par invitefc92f99c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 20h08
  5. Lave-vaisselle Siemens vide mais ne lave pas
    Par invitec25880f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2006, 20h42
