[Divers] Disqueuse Bosch En Panne
    invitee1a8fb86
    Je viens demander votre aide afin de réparé la disqueuse hérité de mon grand père.
    Elle est de marque bosch n° série 0 60 307 361.
    La pièce défectueuse est une sorte de cartouche jeune place entre l’interrupteur et le bobinage.
    Cela me fait pensez à un fusible
    Je joint des photos en espérant que vous pussiez m'aider.
    Merci à vous.
    Debutant72
    Re : Disqueuse Bosch En Panne
    On dirait qu'il s'agit d'un condensateur en regardant les inscriptions ( 0.25µF ).
    a+
    invitee1a8fb86
    Sur un condensateur il peut y avoir 2 entrées et 2 sorties ?
    Debutant72
    En fait ça semble être un bloc antiparasite avec condo(s) + self(s) mais vu l'état du boitier ...
    Le plus simple est sans doute de s'adresser à un SAV Bosch mais j'ai bien peur qu'avec l'age de la disqueuse, ce ne soit plus dispo.
    Après, peut être que sur le schéma d'origine, il y a des infos pour trouver un équivalent.
    mondou
    Te prends pas la tête avec çà,
    Vu la vétusté de la bête supprime les,
    Alimente en direct via le secteur,
    Derrière la gâchette, à la place, tu mets une capa de 1 uF 400 V / X2 en parallèle sur le secteur PN.
    Mais tu peux t'en passer ton appareil fonctionnera.
    invitee1a8fb86
    Ok merci à vous donc soit je relie direct mes fils sans la capa ou soit j'en achète un.
    Par contre avez vous des liens ou je peux en achetez un.
    Merci à vous 2 Debutant72 et mondou.
    invitee1a8fb86
    Branchement en direct fait . Tout fonctionne.
    Pour le problème de parasite, mes voisins sont à plus de 100 m est qu'il le ressentiront ? Et il y a t'il un risque pour mes propres appareils ménagers ?
    Je ne trouve pas de site pour racheter la piece donc je suis preneur de lien pour racheter ce filtre reseau.
    Merci.
    invite6f737abf
    Le 'risque" pour vos appareils c'est de parasiter la télé, ou le réseau CPL si vous en avez un. A part ça...
    invitee1a8fb86
    Ok donc pour pas embêter mes voisins j'ai plus qu'a trouver ou acheter ce filtre. Le site BOSCH demande des infos par rapport à une plaque signalétique de la machine. Moi la mienne ne correspond pas surement trop ancienne. Je les ai contacté par mail mais en attendant sur des sites d'électronique genre conrad ou autre quelqu'un pourrais me dire exactement ce qu'il me faut car je trouve pas ce que mondu m'a dit (capa de 1 uF 400 V / X2 en parallèle sur le secteur PN).Merci.
  1. [Divers] Problème sur grosse disqueuse étincelle après remontage.
    Par invite250d1f6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2011, 17h32
  2. [Divers] Disqueuse en panne !
    Par invite62c5ebb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2010, 18h00
  3. [Divers] Panne Disqueuse [Résolu]
    Par invite199e5938 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/05/2010, 10h19
  4. [Blanc] panne four bosch
    Par invitea6c2a07e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2009, 10h10
