[Blanc] Lave vaisselle siemens SE25M250FF lave à l'eau froide !
    inviteecfd7a4a
    Unhappy Lave vaisselle siemens SE25M250FF lave à l'eau froide !
    tout est dans le titre.
    Cela arrive systématiquement qqsoit le programme.
    Au moins une dizaine de tentatives sans succès.
    J'ai vu une discussion sur le même sujet pour un autre modèle donc je ne sais pas si c'est applicable.
    Quelle est la marche à suivre (je n'ai jamais démonté ce genre de bête) ?
    J'ai vu que l'on pouvait vérifier la résistance (ou est-elle ?)
    Y a -t-il d'autre points à vérifier ?
    Merci de votre aide.
    invitef80bfdd5
    Re : Lave vaisselle siemens SE25M250FF lave à l'eau froide !
    bonsoir,
    retirer la plaque du coté droit en regardant le lave vaisselle. la resistance se trouve sous la cuve
    inviteecfd7a4a
    bonsoir,
    merci de votre réponse.
    je l'ai localisé (cf photo en pj). j'ai testé tous les contacts électriques et j'obtiens à chaque fois une résistance infinie (points en rouge sur photo ) sauf au plus proche de ce qui semble être la résistance : seulement 3ohms ! (points en vert). La résistance est bonne ou pas ? autrement où dois se faire la mesure ?
    [IMG]file:///C:/temp/se25m250ff.jpg[/IMG]
    invite3ad5b8f5
    re, si vous avez bien vérifier votre résistance, oui elle hs
    inviteecfd7a4a
    Merci.
    mon problème est que je ne suis pas sur de mesurer la où il faut. J'ai bien localisé la résistance sur le côté droit. Je voudrais juste valider que les mesures que j'ai réalisé sont correctes . Cf le lien d'une photo identique à mon modèle :
    http://forums.futura-sciences.com/at...s-dscn1807.jpg
    J'ai mesuré la résistance entre tous les connecteurs électriques apparents (j'obtiens tjrs une résistance infinie). C'est ce qu'il faut faire ?
    invite3ad5b8f5
    re c'est bien la résistance mais il faut la débranchée et refaire la mesure pour être sur (le rouge et le bLANC/vert)
    inviteecfd7a4a
    Merci pour tout.
    je viens de faire le test en débranchant le rouge et le blanc-vert : idem. Donc elle est HS.
    Cdlt
    invite3ad5b8f5
    re, oui donc a changer
    invite0fcf65e7
    J'ai vraissemblablement le même soucis : durée très longue de tous les programme et eau froide pendant le lavage.
    Avez-vous pu changer la pièce et sur quel site de vente ?
    Auriez-vous qqs photos du démontage de la bête ?
    Merci d'avance,
    Bien cordialement.
    invite3ad5b8f5
    Citation Envoyé par fanche@orval Voir le message
    Merci d'avance,
    Bien cordialement.
    re voila elle est la
    invite0fcf65e7
    Citation Envoyé par skylab21 Voir le message
    Merci.
    Comment la tester ?
    Résistance entre la cosse verte de gauche et le rouge ? ou entre le vert de droite et le rouge ?
    N'est ce pas commandé par un relai ou directement le programmateur ? dans ce cas, hors tension cela me semble difficile de tester la résistance... On devrait avoir une valeur infinie peu importe son état ?
    deplus, est ce également ce thermo plongeur qui chauffe pour la partie séchage ?
    Pour l'instant, je viens de le brancher sur l'eau chaude..çà à l'air de bien se passer - cycle rapide en 45 minutes comme avant...
    Meric,
    cdlt.
    invite3ad5b8f5
    Merci.
    Comment la tester ?
    Meric,
    cdlt.
    re, je ne vois pas ou est votre déficulter c'est entre le vert/blanc et je rouge résistance débrancher bien sur et nous dire sa valeur
    invite0fcf65e7
    Question Re : Lave vaisselle siemens SE25M250FF lave à l'eau froide !
    Le thermoplongeur semble OK ; resistance +/- 22ohms
    Les tests avec branchement sur arrivée d'eau chaude ne sont pas concluants : cela lave, mais ne rince pas bien du tout, et les programmes s'éternisent...
    J'ai vérifié les circuit sur la gauche, notamment l'arrivée depuis la cuve et c'est ok, l'eau circule bien; l'eau chaude a au moins mis au propre la tuyauterie.
    Je refait un test sur eau froide mais n'y crois plus guère.
    Est-ce côté programmateur ?
    Merci,
  1. [Blanc] Lave vaisselle SIEMENS ne prend pas l'eau
    Par invite720ff50a dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/08/2008, 17h07
  2. [Blanc] Lave vaisselle SIEMENS S9G51S ne prend pas l'eau
    Par invite797b2320 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2008, 21h59
  3. [Blanc] Mon lave vaisselle lave à l'eau froide
    Par invite51bf572d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2007, 18h24
  4. panne lave vaisselle - lavage a l'eau froide indesit ref/DI75FR
    Par inviteb07c2feb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2006, 12h48
  5. Lave-vaisselle Siemens lave à l'eau froide!
    Par invite3ab1e450 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2006, 00h40
