Lave Vaisselle Miele G 643 Vi plus
    invitec3feff36
    J'ai un soucis avec mon lave vaisselle Miele. Quand je démmarre un programme, il commence par une vidange si il y a de l'eau dedans, ensuite, quand il doit remplir d'eau, plus rien, jusqu'au message d'erreur "entrée/sortie". J'ai fait toutes les vérifications du mode d'emploi, j'ai vérifié les filtres (rien), l'anti retour (rien), j'ai testé l'aqua-stop, elle fonctionne correctement... Je l'ai démonté, il n'y a pas de bouchon, je ne trouve rien... Si une âme charitable pouvait m'aider, je lui serai très reconnaissant. (au secour)
    Pierre
    invite760a5cee
    Arrow Re : Lave Vaisselle Miele G 643 Vi plus
    bonsoir vous devez vérifie les bobines de aquastop avec un multimetre si ok basculer votre lave vaisselle en arrière peut être bac du fond avec de l'eau
    car il y a un flotteur qui coupe l'aquastop il faudra vérifier votre fuite a suivre jc21
    invitec3feff36
    Tout d'abord, merci de votre réponse.
    J'avais vérifié les bobines, elles fonctionnent, en dessous du lave vaisselle, il n'y a pas d'eau. Pour en être sûr, j'ai même fait l'essai en démontant le "flotteur". Et il n'y a pas de fuite...
    Si vous avez d'autres sugetions, n'hésitez pas...
    Le problème ne pourrait-il pas venir du programateur?
    Pierre
    invite760a5cee
    bonjour qu'elle valeur ohmique vous avez trouver au bobine avez vous verifié l'inter qui se trouve au flotteur
    toujour avec un multimetre jc21
    invitec3feff36
    Je n'ai pas vérifié la valeur ohmique, j'ai mis le 220v sur les contacts de la bob et elle s'est ouverte, donc, si la commande passe, l'eau arrive bien.
    Pour le flotteur, que voulez vous dire par inter? Quand je le fait remonter, la pompe de vidange se met en route et quand je le relache, elle se coupe. Je ne pense pas que le problème vienne de là, car je n'ai jamais eu de fuite...
    Pierre
    invite760a5cee
    bonjour pierre ok pour l'electrovanne et l'inter du flotteur
    je vais regarder la doc et je vous tient au courant
    @ plus et bon noel jc21
  1. lave vaisselle Miele
    Par invite3cba29f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2006, 15h26
  2. Lave-vaisselle Miele
    Par invite9eda797b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2005, 11h16
  3. PB lave vaisselle Miele
    Par invite4a9afaeb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2005, 13h27
  4. lave vaisselle miele
    Par invitec8f7e8cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2005, 12h14
