[Blanc] problème moteur de machine à laver
    invite93b33c86
    Je suis confronté à un problème avec ma machine à laver le linge. Le remplissage et l'évacuation de l'eau s'effectuent normalement mais au moment où le cycle de lavage/essorage doit partir, rien ne se passe. J'ai ouvert la machine et constaté que la corroie était bien en place. Je pense donc que c'est l'un des composants du moteur qui est en cause de ce problème. J'ai effectué quelques tests:
    - en enlevant la courroie et en lançant un cycle de lavage le moteur se lance et s’arrête immédiatement ( il fait quelques tours grâce à son inertie ).
    - j'ai ensuite remis la courroie en place et le le tambour de la machine fait 2 ou 3 tours au début du cycle avant de s’arrêter. Un peu comme si le couple à fournir était trop important pour mon moteur, c'est étrange.
    Pensez vous que le condensateur puisse être la cause de ce problème? où un autre organe?
    D'avance merci
    Goa Driifmore
    Re : problème moteur de machine à laver
    bonsoir,
    et si vous donniez les caractéristiques de votre machine ,
    marque modèle etc... ce serait pas une idée qu'elle serait bonne ???
    invite93b33c86
    ma machine est une SIEMENS et le modèle c'est SIWAMAT 6100.
    Tu as besoins d'autres infos?
    re,
    cela ressemble a un souci de tachy qui n'informe plus le module de gestion moteur
    soit fil coupé soit aimant central fendu ou absent
    étonnant chez ce constructeur
    invite93b33c86
    re,
    tu penses que ce problème peut se déclencher comme ça, du jour au lendemain, alors que je n'ai pas ouvert ou déplacé la machine? Ça fait longtemps que je possède cette machine et elle n'a jamais eu de soucis jusqu'à présent.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    1/4h avant sa mort il vivait encore.....il y a ainsi des tas de panne qui peuvent se réaliser tout a coup. voir aussi si les balais moteurs sont encore suffisant
    invite93b33c86
    Merci,
    Avez vous des idées de tests que je pourrais faire pour vérifier le tachy?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    un tachymètre donne une certaine tension en fonction de la vitesse. vous pouvez l tester avec un ohmètre pour voir si pas coupé et donc ensuite mesurer si une tension se produit lorsque vous tournez le rotor manuellement
    invite93b33c86
    Merci à tous pour vos conseils
    Goa
    re,
    pour votre information :
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post2117403
    cela vous permettra de comprendre son fonctionnement
  1. [Blanc] Problème moteur machine à laver
    Par coc6nelle dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2010, 21h50
  2. problème moteur machine à laver
    Par invite086db8e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2006, 11h28
  3. probleme sur vitesse moteur machine à laver VEDETTE
    Par invitea75361ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2006, 17h11
  4. moteur machine à laver
    Par invite34858e1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2006, 20h54
  5. moteur machine a laver
    Par invite63793ae8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2005, 17h50
