[Blanc] LL OPALE FA1100 : Pb démarrage cycle
    invitec4c831b4
    ma bonne machine commence à me jouer des tours.
    Le 1er tour est un tanguage important lors de l'essorage -> un changement de vérins et le tour est joué
    Le 2nd me pose plus de soucis :
    Le démarrage du cycle de lavage ne se fait pas
    J'ai commencé par faire un nettoyage complet de toute la partie évacuation (depuis la cuve jusqu'à l'évacuation maison) car lors du dernier lavage qui a "marché", c'était juste l'essorage qui ne s'était pas lancé, et des peluches restées sur les vêtements.
    J'ai bien testé le mode vidange -> pas de soucis apparent
    Maintenant, vu que le lavage ne démarre plus (séquence : remplissage (j'entends), plusieurs fois le relais qui claque, puis qq tours de cuve, puis passage jusqu'au mode vidange), je me demande si je n'ai pas un composant de la carte électronique qui a cramé.
    Visuellement je ne vois rien, mais je n'ai pas réussi à la démonter ...
    Qq pourrait il m'aiguiller sur la méthode de démontage ?
    ou avait vous une autre hypothèse de panne ?
    Merci pour votre concours.
    invitef80bfdd5
    Re : LL OPALE FA1100 : Pb démarrage cycle
    il serait bon de voir la chambre de compression si pas bouchée car elle pourrait tenir le pressostat au niveau cuve pleine
    invitec4c831b4
    En discutant avec un collègue, il m'a orienté aussi vers cette partie.
    Visiblement c'est pas mal bouché.
    Je vais nettoyer au maximum et retester.
    Merci beaucoup michelduc
    invitec4c831b4
    rebonsoir Michelduc
    j'ai bien nettoyé le vase d'expansion (bien encrassé)
    quand je souffle dans le pressostat, j'entends le clic à la pression.
    ... mais j'ai toujours le problème.
    A bien regarder, je ne vois pas ma cuve se remplir (je pensais, mais non)
    A ce stade, je ne vois plus que :
    l'électrovanne
    le pressostat (mal nettoyé ?!?)
    la carte ELN (le problème est son démontage : j'ai trouvé une vis cachée en face avant mais cela bloque encore au niveau de l'aiguille d'avancée du cycle : demontage ??)
    Cdlt
    invitef80bfdd5
    si pas de remplissage le défaut peut aussi venir de l'interrupteur de porte qui n'enclencherait pas le module de puissance. l'électrovanne on peut la mesurer a l'ohmètre . ensuite elle fonctionne en 220v. voir aussi si le filtre d'entrée de l'électrovanne n'est pas bouché d'intrus empechant l'eau de passer
  1. [Blanc] Problème d'essorage sur lave-linge Thomson Opale FA1100 - résolu !
    Par invitedee17167 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2012, 14h51
  2. cycle démarrage/coupure intempestif en chauffage gaz Thélia 23
    Par invite3775a23d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/03/2011, 12h01
  3. [Blanc] LV Candy Proxima CD 255 : voyant démarrage clignote et pas de cycle !
    Par invite29045f21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2009, 23h09
  4. [Blanc] Essorage HS sur Thomson Opale FA1100[résolu]
    Par invited44c673a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2008, 14h42
  5. Probleme verrouillage porte Thomson Opale Fa1100
    Par invite46bf8132 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2005, 17h25
