Sos
Sos
    invite661a3e79
    Sos
    Bonjour à tous.
    Voici l'affaire :
    Machine à laver CANDY CTS40 de 2001
    Depuis quelques jours elle ne fonctionne plus correctement, et pour cause, un jour elle charge de l'eau sans s'arrêter... et ne va pas plus loin.
    Une autre fois elle charge l'eau correctement, continue son programme mais oublie de tourner pour le lavage (elle sait tourner pour l'essorege...).
    Une autre fois on remarque qu'en manipulant le bouton du programmateur elle se met à tourner...
    Enfin dans tous ces cas de figure elle termine son cycle en laissant tourner le tambour avec un bruit electrique...
    En somme elle fait encore un tas de choses mais au bout du compte... ne lave rien.
    Un dépanneur me parle de la sonde de niveau d'eau... qu'en pensez vous ?
    Si vous avez d'autres pistes, n'hésitez pas.
    Je penche pour le programmateur et donc le manque de fiabilité e cette machine... mais bon... je lance un SOS pour lui laisser une chance... la sauver.
    Merci d'avance...
    invite82aa20a7
    Re : Sos
    oui eventuellement le pressostat (deteceur niveau eau) qui peut déconner il faudrait débranche le tuyau qui y est relier et souffler, vous devriez enendre 1 ou 2 clics selon le nombre de niveau
    mais cela peut aussi venir de la chambre de compression (espace ou est relier l'autre bout du tuyau ) qui peut être bouché)
    a voir
    invite661a3e79
    Re : Sos
    JE e l'ai démonté et j'ai soufflé de part et d'autre, dans le boitier on entend le bruit des différents niveaux, de l'autre l'air passe, juste un bruit de glouglou.
    A vrai dire, elle ne fonctionne plus dans sa phase "lavage", rempli, avance, vide rince. Elle ne tourne pas après le chauffage de l'eau, et avant d'évacuer l'eau...
    Si vous avez d'autres pistes...
    Merci encore et merci d'avance.
    invitef9cb3124
    Re : Sos
    Démonter et nettoyer la pompe .
    Contrôler les balais moteur .
    Bon apéro .
    Fabricolo .
    invite661a3e79
    Re : Sos
    Pompe et moteur fonctionnent.
    Pourrais-ce être l'électronique : programmateur... ?
    Vu le peu d'heure d'utilisation de cette machine j'ai un doute sur la qualité de fabrication CANDY.
    Merci.
  1. [Thermique] :sos: Lave linge WHIRPOOL AWA 1005 :sos:[résolu]
    Par rgrz74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2007, 09h55
  2. HS0038 SOS :sos:
    Par inviteb54ce50a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2006, 12h42
  3. :sos: comment se déplace le courant? :sos:
    Par invite8afe7323 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2006, 15h21
  4. :sos: comment prévoir les éruptions volcaniques?????problématique :sos:
    Par invitedd7d941d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/09/2005, 16h38
