[Brun] Cherche condensateurs chimiques pour LCD THOMSON 52FE : [résolu]
    inviteca0e20b8
    Voilà j ai le même probleme comme certains membre de ce forum à savoir lumiére bleue clignote et la télé se met longtemps à s'allumer.
    J ai ouvert le dos et en effet , il y a 3 condensateurs gonflés (les mêmes que autres membres) mais je n arrive pas à en trouver.
    Pouvez vous m aider ?
    références indiquées sur les condo (que j ai du mal à déchiffré) :
    1/ cd263f (je pense que c'est la réf de la marque!!)
    -40°+150°
    1000 uF 16v
    il y en a 2
    2/ cd263f
    -40°+105°
    2200 uF 35v
    je n arrive pas à trouver les mêmes.
    merci d'avance
    banino
    Re : Cherche condensateurs chimiques pour LCD THOMSON 52FE
    bonjour mr
    mettez 680uf 16v 1200uf 25v 1500uf 16v a la place du 1000uf 16v
    2200uf 50v a la place du 2200uf 35v
    inviteca0e20b8
    Citation Envoyé par banino Voir le message
    bonjour mr
    merci pour votre réponse.
    je suis tombé par hazard sur le site fr.farnell.com que je ne connais pas du tout.
    il y a tout sur le site avec toutes les références mais par contre il y a plusieurs types de condensateurs :
    1 condensateur radial
    2 condensateur alu
    3 condensateur electrolytique
    4 condensateur alum elec
    lequel faut il prendre pour mon LCD ?
    banino
    bonsoir mr
    cond electrolytique ou electrochimique
    bon courage
    inviteca0e20b8
    merci pour votre intervention rapide
    invitef80bfdd5
    votre intérêt est de remettre les même valeur en µf , la tension indiquée étant le minimum donc 25 au lieu de 16v pourquoi pas . voir aussi qu'ils soient 105°c et que leur volume soit compatible avec l'emplacement prévu. ce sont des composants très courant qu'on trouve très aisément
    inviteca0e20b8
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    merci donc je vais prendre les composants en même uf avec une tension légérement supérieure car on en trouve mieux
    merci beaucoup je vous tiens au courrant du résultat.
    inviteca0e20b8
    merci michelduc
    inviteca0e20b8
    je viens de recevoir les condensateurs commandes chez CONRAD(1000 uf 25v au lieu de 16v et 2200 uf 35v).
    je vous demande confirmation avant de passer à l'acte et d eviter des erreurs (je ne connais pas l electronic mais je me sens capable de faire!)
    il y a 2 pattes :
    une longue et une courte . quelle est le + et le - ?
    ces pattes sont trop longues sur la carte mere , est ce que je peut les couper jusqu à ce que j ai besoin commemongueur ?
    commela tele met de plus en plus de temps à s allumer, je vais faire les changements aujourd'hui. si vous avez d autres conseils c est bienvenu !
    merci d avance
    Fareinheit76
    La patte la plus longue pour le +, il y a aussi une bande fléchée avec un moins en direction de la patte moins sur le coté du condensateur
    Glisser les 2 pattes une fois repéré du condensateur en poussant au maximum, souder les 2 pattes puis couper lègèrement à ras sinon risque de court-circuit entre les 2 pattes si elles se touchent
    Cordialement et bonnes soudures
    Citation Envoyé par dekker41 Voir le message
    Bjr à toi,
    Hum, c'est pas clair:..Si t'as RECU des 16v AU LIEU de 35v....j'ai bien peur que tes NOUVEAUX condos ne durent pas bien longtemps !!
    Maintenenant si tes 25v remplaçent des 16 v...No probléme
    A+Que penses tu si tu remplaçer des lampes de 230v par des 110v
    Dernière modification par f6bes ; 26/10/2012 à 10h49.
    inviteca0e20b8
    je me suis mal exprime:
    j ai reçu des 25v pour des 16 et j ai des 35v pour 35v et le tout le même UF pour chaque.
    voilà
    sinon j ai trouver mon bonheur sur youtube convernant "souder/dessouder"
    en tout cas merci
    banino
    bonjour mr
    brancher les sans proleme.
    et bon courage
    inviteca0e20b8
    piéces changées et l ecran refonctionne
    merci de mettre le sujet en RESOLU.
  1. [Brun] Ecran LCD 19" Fujitsu Siemens : changer condensateurs ? [résolu]
    Par invited41a51bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2010, 21h55
  2. condensateurs pour ecran lcd LE40R73BDX/XEF
    Par invitefc919a12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2009, 20h59
  3. condensateurs chimiques
    Par invite3a6b5585 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2009, 13h55
  4. [Brun] lcd Thomson 32LB130S5 [résolu]
    Par invite8f8fff76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2008, 13h03
  5. [Brun] panne tv thomson 27 LCD B03B [résolu]
    Par invite49242aca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 09h01
