[Brun] Ecran LCD 19" Fujitsu Siemens : changer condensateurs ? [résolu]
    invited41a51bc
    Bonjour a tous,
    je viens vous solliciter de l'aide enfin enormement d'aide , honnement je suppose deja mon probleme, mon ecran s'allume et s'eteint sans ceisse.
    donc j'ai fais du cas par cas c'est a dire:
    - verifier si c'est la carte graphique
    - tester sur un autre ecran
    - brancher un autre pc sur cette ecran en question
    mais en etant plus precis, en branchant juste l'alim de mon ecran ça fais exactement pareil.
    info: j'ai jamais changé de codensateur mais j'ai deja soudé puce de gamecube wii ... et fait quelque soudure par-ci par-la
    je mis connais pas du tout en codensateur j'ai revelé des infos sur les miens
    ( 25 v/ 470 yf , capXON 105°C KF C630°) Désolé pour ces infos en desordre
    donc l'aide que j'aimerai vous demander est celle ci:
    - pouvez vous me guidez pour changer mes codensateurs?
    - quels sont les meilleurs codensateurs? bugjet (15e+)
    - il y a t-il des magasins sur paris ou je peut les acheter directement(mare dattendre lol)
    Suppression des photos hébergées suivre la procédure de l'épinglé haut de page. Pour la modération, Cram 64.
    http://www.youtube.com/watch?v=FAKCSYOWHwo
    invitef80bfdd5
    Re : pb ecran lcd 19' fujitsu siemems, changer codenseur? help
    les 5 condensateurs en haut droite 1è photo et celui a coté du transfo, tous HS ;
    suffit de prendre le'r valeur avec la tension indiquée sur chaque et de les changer (des 105°c). si l'isolation est un peu plus élevée c'est encore mieux mais voir l'encombrement
    invited41a51bc
    merci de m'aider
    donc mes 5 codensateurs sont mort alors? sure?
    avez vous vu la video?
    j'aimerais vous demandé si il serait bien dans mon cas de trouver des codensateurs qui sont resistent et qui sont de qualités ou bien juste reprendre les references et puis remplacés sans me poser des questions.
    et
    il y a t-il des magasins qui vendent des codensateurs sans pour autant les achetés sur le net( pb le tps)?
    invitef80bfdd5
    vous remplacez comme il est c'est le plus simple et si possible un peu pus isolé c'est tout (33v pour 25, 25v pour 16 ou 20, etc) .
    il n'y a pas de condensateur sur a 100% suivant l'emplacement
    et donc sur les 6 condensateurs sont hs
    invited41a51bc
    Re : pb ecran lcd 19' fujitsu siemems, changer codenseur? help(RESOLU)
    merci beaucoup michelduc
    Je vais édité mon sujet pour montrer aux personnes ayant le meme probleme que moi ou pratiquement similaire.
    LA SOLUTION
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    résolu la panne?
    invited41a51bc
    Bon j'ai changé mes 6 condensateurs, achetés a ECE ET RAM a nation
    lol pk deux magasins? au fait j'en n'avais acheté 10, on sait jamais quand on n'est un novice
    Suppression des photos hébergées, poster Selon la procédure placée en épinglé haut de page. Pour la modération, Cram 64.
    Donc comme on peut voir j'ai changé les 6 condensateurs,
    j'ai remplacé 1 par une valeur au dessus et les autres pareil( jcroi)
    http://www.youtube.com/watch?v=OjE2df_pQx0
    invited41a51bc
    oui resolu la panne
    invite728b013d
    Merci pour ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. condensateurs pour ecran lcd LE40R73BDX/XEF
    Par invitefc919a12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2009, 20h59
  2. Réparer alimentation écran LCD (condensateurs ?)
    Par invite2e714568 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2009, 19h47
  3. [Brun] lcd fujitsu siemens qui commence à.....
    Par invite8f0c42e4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/11/2008, 00h32
  4. [Brun] Lcd Benq Alimentation d'un ecran LCD!!! [résolu]
    Par invitec87978c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/06/2008, 15h25
  5. [Brun] Dépannage écran LCD Siemens
    Par inviteb7878ce8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2008, 21h02
