[Thermique] Circulateur chaudière fioul bloqué ! [résolu]
    invite359abc2b
    Je possède une chaudière Novalithe 30S, le circulateur est bloqué ( cause 9 mois sans tourner).
    La molette du dégommeur tourne dans le vide.
    Je voudrais savoir si je peux le démonter sans vidanger la chaudière.
    D'avance merci.
    invitef80bfdd5
    Re : Circulateur chaudière fioul bloqué
    uniquement si des vannes avant et après la pompe, cette pompe tourne dans l'eau et donc tout démontage crée une fuite
    invite359abc2b
    Bonjour michelduc,
    Je me suis mal expliqué. Je voulais démonter le moteur électrique de la pompe, pour ensuite débloqué celle-ci à l'aide de son axe. Sur ce modèle de chaudière, le circulateur est tourné vers l'intérieur de la chaudière et de ce fait difficilement accessible.
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage ene17,
    Il ne faut surtout pas déposer un circulateur sans vanne d'isolement ou sans vidanger la partie supérieur à la pompe !
    Avant d'en arriver là il faut vérifier qu'il reçoit bien 230V il tourne facilement, mais il faut le lancer en tournant vivement dans le sens de la flèche le condensateur est peut être fatigué mais en l'aidant il doit partir il faut insister.
    Marc.
    invite359abc2b
    Grand merci pour vos conseils.
    Je viens de passer la matinée à dépanner le circulateur, j'ai dû démonter l'ensemble moteur,pompe,vanne 4 voies
    pour avoir accés à l'arrière du moteur électrique.
    C'était le dégommeur, qui étant trop serré,bloqué l'ensemble moteur et pompe.
    A présent tout marche à merveille. Encore merci à vous.
    J-Yves
  1. [Blanc] Circulateur de chaudière bloqué
    Par inviteb8e6bfeb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2010, 00h58
  2. [Thermique] Circulateur chaudière Salmson : ne démarre pas. [résolu]
    Par daclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2009, 14h53
  3. [Thermique] Chaudière fioul : ne démarre plus suite à une panne fioul. [résolu]
    Par invite556696f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2008, 21h01
  4. [Thermique] Cherche circulateur d'occasion pour chaudière Saunier : résolu
    Par invite38ca692a dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/05/2008, 13h16
  5. [Divers] chaudière fioul - circulateur ??
    Par invitee44ac774 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 02h13
