mon lave vaisselle Bosch se met en route, la pompe de vidange fonctionne mais l'eau n'arrive pas.
Qui peut m'aider ?
Grand merci !
Qui peut m'aider ?
Grand merci !
la pompe de vidange reste t elle en fonction?
La pompe de vidange restait en fonction, effectivement.
Je viens d'appuyer sur la mise en route pour vérifier, et, oh surprise, le remplissage se fait !!!
je n'y comprends rien, depuis 2 semaines j'essaie à peu près tous les jours, parfois 2-3 fois de suite .
(comme par hasard, elle était archi pleine quand elle a refusé le service, avec du monde à la maison...)
Ma question: que se passe-t-il ?
j'imagine que cela se renouvellera tant que ce qui a provoqué la mise en panne n'est pas réglé. (et forcément au mauvais moment !)
s'agit-il d'une mise en sécurité ?
mais où, pourquoi ?
J'ai eu un problème de mise en sécurité l'année dernière, suite à une mini fuite , le détecteur placé en-dessous a empêché la mise en route, on a tout testé avant de trouver, et ceci grâce à un petit dépôt blanc sur la plaque du fond (le sel) qui nous a mis sur la voie. Mais là il n'y avait aucune réaction.
si la pompe était en service constant fuite a localiser
l'appareil refonctionne sans doute parce que l'eau due a la fuite s'est entretemps évaporée,
donc ne pas s'étonner que cela se reproduise
je reviens sur le sujet.
la machine a fonctionné et comme prévu elle s'est remise en sécurité.
nous avons probablement localisé la fuite au niveau du joint de la pompe de vidange.
avez vous déjà vu cette panne ?
le joint ne semble pas en mauvais état, ni dur ni écrasé.
qu'en pensez-vous ?
merci pour vos réponses
re,
fuite sur la pompe de "cyclage" cela se produit (presse étoupe hs)
par contre fuite sur la pompe de "vidange" jamais entendu parler(il n'y a pas de presse étoupe)
Merci pour votre réponse, c'est peut-être bien la pompe de cyclage (je n'y connais vraiment rien...)
j'essaie de vous joindre des photos.
Grand merci à vous !
re,
c'est donc fuite sur le raccordement de la pompe de vidange
le joint étant un clapet anti retour
tentez un remontage sans effort afin que l'ensemble soit en place
bonjour oui voire votre pompe de vidange a vérifier
Je suis allée à la boutique SAV pièces détachées, (à Besançon), le responsable au vu de la pièce (joint-clapet anti retour) me dit que ce n'est pas cela qui est en cause et que la fuite serait à rechercher ailleurs.
il rejoint ce que je pense également, je suis tentée d'abandonner, cela m'ennuie car la machine est en bon état et si ça se trouve c'est très peu de choses.
je me sens un peu découragée...
je ne voulais pas changer cet appareil qui est par ailleurs solide et en bon état, mais je me demande si je ne vais pas m'y résoudre, aller de panne en panne ne me tente pas comme perspective !
merci à vous, Richard et Jean-Claude.
Bonsoir, il dit à moitié n'importe quoi puisque ce clapet anti-retour (partie centrale/mobile) et aussi un joint d'étanchéité (partie extérieure)
Démontez votre raccord, nettoyez le.
Inspecter le bon état de votre joint et remontez le tout en faisant attention de bien le mettre à sa place.
Resserrée les 2 vis modérément, 1/2 tour une fois la bride en contact avec le joint
Cette réparation doit être à votre portée sans souci
Bon courage
re,
attendez on ne jette pas un lv pour un tel souci,
dans ce cas déplacez un dépanneur cela vaut largement le coup
