[Blanc] Brandt Apollo , Ne produit plus de froid.[résolu]
    invitee3f1a421
    Après 10 ans de bons et loyaux services, mon combiné refrigérateur/congélateur ne produit plus de froid.
    le voyant On/Off ne s'allume plus, j'ai essayé l'arrêt pendant 1 heures + démarrage mais sans succés.
    J'ai tourné le thermostat plusieurs fois au cas ou .....
    Est-ce que quelq'un aurais une idée ? J'ai consulté le forum et vu que des problèmes existaient sur le thermostat/compresseur/sonde.
    J'ai donc commencé à démonté le bandeau du haut identifier tout cela. Je n'ai pas bien compris comment shunter le thermostat sinon je l'aurais effectué pour forcer la marche.
    En PJ une petite photo du thermostat pour vous re-situer tout cela ( Car cela commence à dater)
    N'hésitez pas à me soumettre vos idées et suggestion de dépannage, je suis preneur (dans la limite des mes compétences technique limitées)
    Merci,
    Laurent
    invitef80bfdd5
    Re : Brandt Apollo , Ne produit plus de froid.
    voyant on/off est ce le voyant secteur ou celui qui indique lorsque moteur tourne? sans un type d'appareil trop compliqué de répondre du concret
    invitee3f1a421
    Bonjour Michelduc,
    Le type CO39AWME, pour le voyant je ne sais pas interpréter.
    Laurent
    pour savoir si thermostat hs
    relier les marrons avec le noir
    si le compresseur se met en route remplacer le thermostat
    invitee3f1a421
    Richard, Michel,
    Comme d'habitude, Merci pour vos retour si rapide, je vais relier tous les marrons avec le noir et revient vers vous rapidement.
    Laurent
    invitee3f1a421
    J'ai shunté comme ci-dessous. Le voyant ON/OFF ne s'allume toujours pas. Au niveau du bruit ce n'est pas mieux, j'entends toujours un peu le compresseur.
    Nom : Shunt thermostat.jpg
Affichages : 924
Taille : 220,4 Ko
    re,
    vous n'aviez pas signalé que vous entendiez le compresseur ,
    ce qui semble le cas actuellement
    a présent je ne trouve pas tout cela bien logique car pannes multiples a la fois cela me laisse perplexe
    remettez les fils a leur place sur le thermostat et dites nous si vous entendez le compresseur tourner
    invitee3f1a421
    Oui je ne l'ai pas signalé avant comme maintenant mais j'entend bien un bruit de compresseur.
    re,
    si compresseur alimenté c'est donc un souci de circuit
    cela est du seul ressort d'un frigoriste
    invitee3f1a421
    Ok merci, je vais recycler cet équipement ( Si quelqu'un souhaite une pièce, me contacter ? ) . Reste a trouver a remplaçant qui j'éspère va durer aussi longtemps....
    Merci encore.
    invitee3f1a421
    Bonne nouvelle ! Avant de le jetter, j'ai tenté une technique vue dans un précédent post.
    A froid, J'ai tapé légèrement sur le compresseur et en même temps branché le courant. Hasard ou pas cela a démarré , j'ai toujours le même bruit de compresseur mais l'échangeur thermique chauffe maintenant et la paroi intérieur comme à délivrer du froid.
    Cela devrait me laisser du temps pour acheter tranquillement mon nouveau frigo.
    Nous pouvons fermé cette discussion.
    Bye et encore merci.
  1. [Blanc] Combiné Brandt Apollo à 50 %
    Par invite02700dbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2011, 12h32
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 14/03/2009, 19h53
  3. [Blanc] frigo apollo brandt
    Par inviteb0ff6d47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2008, 11h46
  4. [Blanc] Brandt WTD1273F Séchage froid[résolu]
    Par invite864a64e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2008, 19h37
  5. frigo brandt apollo
    Par invite8109d588 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2007, 15h17
