[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nexia 24 ff : voyant 70 / 80 clignotent [résolu]
    invitef912b86c
    bonjour a tous
    voila cela fait plusieur mois que je me bat avec ma chaudiere et mon reparateur donc je vous demande votre aide pour qu'il puisse enfi me reparer la bete
    le probleme quand je suis en mode chauffage (donc la chaudiere est allumer et tout fonctinne bien) et que je demande de ECS la chaudiere par intermitense se met en defaut avec les voyant 80/70(mise en securite par defaut d'allumage) ou tout les voyant(ca n'existe pas)
    les pieces changer par mon chauffagiste attention ca va etre long :
    carte elec 3fois (on sais jamais)
    cablage electrique
    thermistance les 2 biensur 2fois
    vanne 3 voie
    debitsat
    echangeur sanitaire a plaque pourquoi je sais pas
    allumeur
    voila si vous avez des idees je veux bien car mon chauffagiste a besoin d aide
    acdc01
    Re : probleme chaudiere murale gaz chaffoteux et maury nexia 24 cf
    joh93
    Bonjour, quand on a ce code defaut qui correspond a un defaut d'allumage on commence par verifier la polarité ensuite electrodes d'allumage et de ionisation.
    invitef912b86c
    J ai Rdv le 8 avec le technicien de chaffoteaux et mon chauffagiste je vous tiendrai au courant
    Merci des infos
    invitecad5eacf
    Qu'il regarde la tension , car une tension infieure a 220V ( meme 230V maintenant ) cause c'est pobleme d'alumage de tous les voyants . j'ai déja trouver une tension de 180V , et cela venait d'un probleme de EDF , il suffit de regarder dans une prise de courant , si c'est 230V vérifié la chaudière , si c'est moins contacter edf .
    invitef912b86c
    probleme resolu
    c 'etait le presostha de securite qui est en haut de la chaudiere qui deconais
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    La référence cf correspond à conduit de fumée, si c'est le pressostat qui était en cause c'est une ff flux forcé, j'attends confirmation pour clore la discussion.
    Marc.
    invitef912b86c
    C est ça sujet terminer
    Merci pour votre aider
    Benjamin
    joh93
    Tant mieux si ton probleme est resolu mais je ne vois aucun rapport entre ton code erreure et le pressostat.
    Et comme dit Cram64 si c'est une CF comme tu l'as dit au debut, il n'y a pas de pressostat.
    invitef912b86c
    Sur le haut a droite du moteur d évacuation de fumer
    Il y a un pressostat.il restait bloquer ou il était boucher
    Depuis sont replacement plus aucun problème
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nexia : plus d'ECS !
    Par invite45358fcf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2012, 13h10
  2. [Thermique] Chaudière murale Chaffoteaux et Maury Nexia 24 cf : se met en sécurité ! [résolu]
    Par invitecba21509 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2012, 20h17
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 16/02/2011, 08h53
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centaura : voyants 60 70 80 clignotent [résolu]
    Par invite2c3f7911 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2010, 21h26
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nexia 24 cf : pas d'ECS !
    Par invitea5ebf565 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2009, 17h09
