[Blanc] Lave vaisselle Whirlpool adp 2552 ne démarre pas
Vue hybride
    gebe10
    Bonjour,dès que je sélectionnnne n'importe quel programme,seul le voyant trempage s'allume.
    Le voyant marche clignote rapidement et les voyants déroulement programme clignotent aussi
    tour à tour,que j'appuie ou non sur départ, rien ne se passe.
    J'ai vérifié les 2 pompes,le détecteur de présence d'eau,la résistance et la sonde,l'EV de remplissage,je pense
    que c'est ok,j'ai contrôlé aussi la continuité des fils entre les 2 cartes,c'est bon.
    Il me reste les 2 cartes,si l'une d'entre elles à un défaut,ce serait laquelle?
    Si vous pouvez m'éclairer,merci d'avance,cordialement.
    romubedo
    Re : Lave vaisselle Whirlpool adp 2552 ne démarre pas
    controler le nombre de clignottements du bouton demarrer 1 clignotement defaut F1 2 clignottements F2 etc.....
    invite7717da8f
    BONJOUR
    controler egalement les tuyaux d'eau : un pliage du tuyau peut mettre en panne aussi !
    gebe10
    Bonjour,le bouton démarrer clignote sans discontinuer,donc impossible de compter les clignotements
    romubedo
    re
    essayer d'appuyer sur le bouton demarrer plus de trois seconde pour annuler le defaut et relancer un programme
    gebe10
    J'ai essayé d'annuler le défaut mais tout reste en l'état.Il n'y a pas non plus de tuyau coudé puisque le lave vaisselle se remplit normalement en branchant en direct l'électrovanne.Je pense de plus en plus à un problème dans une carte électronique, mais comment le vérifier?Je vous remercie en tous cas de tous vos conseils.
    romubedo
    pour la controler , il faut la demonter et regarder visuellement (flashage !!!) sinon il faut l'appareil esam , professionnel uniquement!!
    par principe cet appareil serait a même de détecter les défauts ,
    sur ce coup voyant prélavage seul signifie sonde hs
    mais je n'y crois pas vu le comportement de l'appareil
    pour les platines,
    seule la platine basse peut être incriminée car l'autre ne concerne que l'affichage qui est fonctionnel
    gebe10
    Bonjour,Je viens de contrôler visuellement la platine,rien de particulier.
    Je vais donc abandonner,vu l'age de l'appareil,récupérer quelques pièces et m'en séparer.
    Merci pour tous vos conseils,cordialement.
  1. [Blanc] Problème Lave vaisselle Whirlpool ADP 2552 WH
    Par invite25404ffb dans le forum Dépannage
    Réponses: 44
    Dernier message: 25/09/2008, 18h56
  2. [Blanc] problème lave vaisselle Whirlpool ADP 2552 WH
    Par inviteba473068 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2008, 17h14
  3. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool ADP 5552 classe A ne démarre pas
    Par invitec4ef5e08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 16h06
  4. Lave vaisselle Whirlpool ADP 5552 classe A ne démarre pas !!!!
    Par invite1d28259b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 20h58
  5. panne lave vaisselle Whirlpool ADP 2552
    Par invite1060d231 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2005, 16h40
