[Blanc] machine à laver fait sauter les plombs
    invite65d46924
    Ma machine à laver fait sauter les plombs.
    J'ai pas vu que le tuyau d'alimentation en eau était tordu (donc pas d'eau du tout), puis j'ai mis en route la machine et paf, les plombs sautent. je remets le disjoncteur et rebranche la machine...et au moment ou j'appuis sur l'interrupteur re-paf, re les plombs, c'est relou (arf arf).
    Je me doute bien que ça doit être évident pour les pro, mais là je suis crevé et j'ai pas envi de me lancer à l'aventure dans la machine ce soir, donc si vous pouvez m'aiguiller, je gagnerai du temps.
    Thanks.
    inviteede7e2b6
    Re : machine à laver fait sauter les plombs
    y'a plus de plombs depuis longtemps....
    il faudrait savoir si ça disjoncte par court-circuit , ou par "défaut de terre" (probablement la
    2'iéme hypothèse AMHA)
    invite65d46924
    ok et si c'est par défaut de terre, c'est quoi, le fil de terre qui fait défaut dans la machine??
    invite65d46924
    heuu en y pensant, je viens d'installer un nouveau congélo et je dois être à 6va ou un truc du genre, c'est peu être ça après tout....je testerai...
    invite65d46924
    bon j'ai essayé la machine seule, idem et la machine sur une autre prise, idem.
    Changement: maintenant 'du moins sur l'autre prise murales) je n'ai plus besoin de mettre le contact pour faire sauter les plombs.
    une idée avant que je démonte la machine??
    invite65d46924
    démontage du "couvercle", rien d'apparent, certains élément sont très humides (condensation) mais ça doit être prévu pour...
    prise débranchée, ohmmètre entre la terre et les phases indique l'infini (pas de court circuit là)
    cette machine à toujours fonctionner à cette emplacement et sur cette prise (je vais essayer encore une autre à l'étage pour voir)
    invite65d46924
    flute, avec la prise de l'étage, elle fonctionne...
    J'aimerai résumer:
    - La machine fait sauter le disjoncteur
    - Elle a toujours été à cet emplacement
    - Seul ajout un congélo, moins gourmand en kwh qui en remplace un autre hs
    - Le tout suite à un départ de machine sans que l'eau puisse y arrivé (tuyau tordu, un rapport ou pas?)
    1- Cela se passe t-il au niveau de ma prise murale (où d'autre éléments fonctionnent)?
    2- Pourquoi?
    Je cherche encore...
    invite65d46924
    Bon, pas d'explication...
    Je m'en sert maintenant sur une prise distante qui a une terre ou sur une prise à côté qui n'en a pas. La prise habituelle avec terre est inutilisable avec la machine mais utilisable avec d'autres appareil avec terre...
    SI pas d'explication , on peut clôturer.
    merci.
  1. [Blanc] machine à laver qui fait sauter les plombs
    Par invite5770bbc5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2012, 13h21
  2. [Blanc] Problème four : fait sauter les plombs
    Par invitee92130df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2010, 12h15
  3. [Blanc] Mon four fait sauter les plombs
    Par invite198d0d14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2010, 14h16
  4. [Blanc] Pyrolyse fait sauter les plombs
    Par invitef554b97b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2008, 23h00
  5. karcher qui fait sauter les plombs
    Par invite95fe1970 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2007, 13h45
