Problème chaudière Saunier Duval F23
    invitefff3f342
    Je poste ce message car j'ai un problème sur ma chaudière. Il s'agit d'une saunier duval thema f23 à ventouse de 1999.
    Il y a 2 symptomes :
    - elle mets environ 15 secondes (parfois plus) pour s'enclencher lorsqu'on tire de l'eau chaude à fond (le ventilo s'enclenche mais les flammes sont longues à arriver)
    - en ECS et en chauffage elle a des fluctuations, pour être plus précis, les flammes se coupent, reviennent, se coupent, reviennent, etc... et ce pendant plusieurs secondes. Parfois je suis même obligé de l'éteindre afin qu'elle arrête ces oscillations.
    Le plombier est venu et pour lui il s'agit d'un problème sur le bloc gaz qu'il propose de changer.
    Avant de faire cette réparation, je voulais avoir votre avis.
    Merci pour votre aide.
    Thomas
    Re : Problème chaudière Saunier Duval F23
    déplacé depuis le forum Habitat
    invitecad5eacf
    si les flammes vacillent ( décollement des flammes du brûleur ) puis ce coupe, c'est un problème d'air :
    prise d'air sur le caisson étanche
    extracteur sale
    ventouse sale
    ou encore prise d'air sur la ventouse.
    pour ta sécurité avant de démonter l'extracteur coupe le fusible d'alimentation de ta chaudière au tableau general
    invitedaa371aa
    je penche vers l avis de vitopend
    a aussi verifier les petits tuyau du pressostat et la sortie ventouse
    cdt
    invitefff3f342
    Merci pour vos réponses.
    Est ce difficile de démonter l'extracteur ??
    Ca donne vraiment l'impression de présenter un pb au niveau du gaz car les bruleurs oscillent, puis se coupent et reviennent plusieurs minutes après...
    invitedaa371aa
    bah facile a savoir si c est un probleme d air ou pas
    tu ouvres la chaudiere et en haut a gauche tu as le pressostat
    c est un contact qui s enclenche quand l extracteur tourne grace a l air qu il produit(pour faire simple)
    donc tu souffle dans le ptit tuyau et tu l enclenche toi meme en faisant une demande chauffage,si le bruleur reste bien allume et qu il n ya plus d oscillation ton probleme est deja plus cible ca elimine un probleme au niveau gaz
    attention c est un pressotat 3 fil et donc au repos il faut l info a la carte qu il est au repos
    invitecad5eacf
    le démontage de l'extracteur s'effectue avec un tournevis torx t20 , et débrancher phase , terre et neutre , ensuite il faut le basculer sur le coter et tirer vers soi .
    Vito
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma F23 E : eau tiède !
    Par invite1b1a8d30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2011, 10h41
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma f23 : chute de pression !
    Par invite2c9211d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2010, 18h44
  3. [Thermique] Chaudière Saunier–Duval F23 : ne s'allume pas ! [résolu]
    Par invitefecc2fc8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2009, 17h36
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thema F23
    Par inviteb95690a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2009, 19h28
  5. [Thermique] Pas d'ECS chaudière Saunier Duval F23.
    Par invitec549a77e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2008, 11h17
