[Thermique] radiateur chauffage central
    jicéherre
    je viens de lire une réponse ancienne de CRAM 34 qui semble être mon problème
    donc un radiateur ne fonctionnait pas, alors qu'un autre encore plus loinde la chaudière fonctionne bien
    je fais regarder par la technicien qui vient pour la chaudière
    il me dit très rapidement avoir "ouvert" le radiateur, je n'ai pas eu le temps de voir ce qu'il faisait
    question
    est ce que il y a à la sortie du radiateur dans le coude une vanne d'arrêt accessible en enlevant un capuchon vissé?
    je n'ose pas m'attaquer au capuchon de peur d'ouvrir le circuit d'eau
    est ce que cette vanne sert à l'équilibrage du circuit? est ce qu'on peut donc régler la chauffe?
    merci d'un tuyau c'est le cas de le dire
    JCR
    invitecad5eacf
    Re : radiateur chauffage central
    c'est ça dans le robinet d'équilibrage (sortie de radiateur ) il y a une vanne à ouvrir sous le bouchon .
    inviteede7e2b6
    c'est la vanne qui sert à pouvoir enlever un radiateur sans avoir à vidanger le circuit.
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Le technicien a ouvert le robinet, si c'est un robinet simple il suffit de le manoeuvrer ouvert à gauche fermé à droite. S'il s'agit d'un robinet thermostatique il fut déposer la tête et pousser sur l'aiguille qui apparait à l'aide d'un morceau de bois. Elle doit s'enfoncer d'un millimètre environ et revenir en la relâchant si ce n'est pas le cas le robinet est bloqué fermé.
    Pour le débloquer tapoter le morceau de bois toujuors en appui sur l'aiguille jusqu'au déblocage. Dans les cas récalcitrants il faudra taper avec la panne sur le corps du robinet.
    Une fois débloqué mettre hors tension le circulateur de chauffage, purger le radiateur, remettre la pression à 1.5 b et relancer l'installation. le radiateur chauffe c'est gagné, il ne chauffe pas, ferme complètement les radiateurs suivant et attends le démarrage.
    Reviens pour le résultat et si besoin la suite.
    Marc.
    jicéherre
    de Jicéherre
    merci pour vos réponses
    le côté thermostatique ne paraît pas en cause
    je vais (pas de suite) voir au niveau de la sortie
    en regardant plusieurs radiateurs j'aurai une idée de ce qu'il faut faire (position du robinet)
    salut à tous
    JCR
    invite728b013d
    Citation Envoyé par jicéherre Voir le message
    de Jicéherre
    rien n'indique qu'un robinet thermostatique est bloqué fermé, seule la manoeuvre donnée post 4 permet de le vérifier.
    Si tu ne veux pas le faire, ferme les robinets des radiateurs suivants le radiateur devra démarrer sinon : tête de robinet fermée, radiateur bouché, coude de réglage fermé si ce radiateur a déja fonctionné l'on peut éliminer ce dernier point.
    Marc.
    jicéherre
    pas de problème, toutes les aiguilles thermostatiques sont mobiles, et j'ai pu en observant de près le bouchon voir que le technicien l'avait manipulé
    tous les autres radiateurs fonctionnent mais plus ou moins fort, donc il y a eu un réglage des robinets
    maintenant le récalcitrant chauffe trop, il faut refermer un peu
    simplement on ne repère pas la position du robinet, il faut tatonner, pas grave
    merci encore
    JC R
    invite728b013d
    alors maintenant peut commencer l'équilibrage, non pas en agissant sur les robinets, mais en bridant les coudes de réglage. fermer d'4/8ème de tour les robinets les plus favorisés et attendre 24h avant de corriger en ouvrant ou fermant le boisseau.
    Marc.
  1. choix de radiateur pour chauffage central gaz
    Par invite0bd6d0fc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2012, 13h56
  2. [Thermique] Dernier radiateur chauffage central : ne chauffe plus !
    Par yllen dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2009, 21h09
  3. [Thermique] Installation de chauffage central :1 radiateur froid..
    Par invite3ca259b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2009, 11h42
  4. Installation radiateur sèche serviette chauffage central
    Par invite553d2530 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/11/2008, 20h37
  5. réglage radiateur acier chauffage central
    Par zijou dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/04/2008, 16h40
