[Brun] Ma Télé Sony Trinitron ne s'allume plus
    invite1b450638
    Bonjour à tous, je viens vers vous car j'ai un gros soucis avec ma télé sony KV-S2943B. En effet je ne sais pas ce qui lui a pris, mais depuis hier elle ne s'allume plus.
    Je vous expose mon problème, il y a de ça 6-7 ans la télé s'allumait, mais une barre horizontale remplaçait l'image, alors un technicien de Darty est venu et en 20 minutes, il a refait des soudures, ça allait tellement vite que je n'arrivais même pas à suivre les étapes de son intervention.
    Depuis son intervention, aucun problème à signaler, la télé fonctionnait environ 2-3 heures par semaine (elle est dans ma chambre).
    Et là hier aprèm ma mère s'en est servi et vers 19 heures, mon père a branché un fer à souder et les plombs ont sauté. Et tous les problèmes ont commencé à partir de là, car elle ne s'allume plus.
    Lorsque j'enfonce le bouton je n'ai aucune led qui s'allume, j'ai donc décidé de la laisser toute la nuit débranchée, et ce matin je l'ai rallumée, mais toujours rien, sauf qu'en mettant mon oreille près du tube j'entends comme des petits cliquetis (une sorte de chauffe du tube), je ne sais pas comment expliquer, il s'agit de petits grésillements, mais toujours rien.
    Je pensais me lancer dans l'ouverture de la télé mais avez vous des conseils sur quelques soudures à faire.
    J'ai déjà quelques connaissances bricolage, mais je pense qu'elles sont insuffisantes pour réparer seul la télé, sans vos conseils.
    PS : je suis tombé sur un site qui parle du même problème sur le même modèle, un des intervenants conseille de vérifier la résistance R612 sur le chassis (43OK1/4W), et si ce n'est pas ça de retirer le BU ligne et de vérifier s'il n'est pas en court-circuit.
    Je vous avouerai être quelque peu perdu.
    En espérant avoir été assez clair.
    Merci de vos précieux conseils, que vous pourriez m'apporter.
    Ghoraj
    invitef80bfdd5
    Re : Ma Télé Sony Trinitron ne s'allume plus
    et pourquoi pas tout simplement un fusible qui a laché
    invite1b450638
    Bonsoir Michelduc,
    Merci pour votre réponse.
    Un fusible interne a la télé ?
    Car j'ai contrôlé la prise murale avec un autre appareil et aucun problème.
    Merci d'avance pour tous vos conseils
    invitef80bfdd5
    eh oui interne, une pointe de courant peut le griller
    invite1b450638
    Bonjour Michelduc, j'ai démonté la télé, et je n'ai trouvé qu'un seul fusible juste derrière le bouton d'allumage de la télé, et malheureusement il est en bon état, il n'est pas grillé. J'ai fait un tour de toutes les plaques électroniques m'ai je n'ai rien trouvé.
    Cependant sur la carte "power supply", j'ai une sorte de condensateur Orange (IC610) qui il me semble présente un signe de gonflement. J'ai fait une photo de ce dernier peut-être qu'il est à l'origine du problème.
    Merci de vos conseils.
    Kissagogo27
    Bonjour, vos condensateur sont numérotés en Cxxx ^^ IC610 est un module hybride on dirait et non un condensateur
    banino
    bonjour mr
    puisque vous entendez des petits cliquement debrrancher le transistor de puissance ligne et mesurer s'il y'a une tension ou nom.
    invite1b450638
    Bonsoir, merci de vos réponses
    pouvez-vous me dire ce qu'est le
    Transistor de puissance ligne ou dois-je le chercher ?
    invite53552b1a
    Le transfo ligne est normalent à côté de la THT, c'est un gros transistor, mais s'il était en cause je pense que la LED d'allumage clignoterait au moins qqes fois.
    Comme tu l'as signalé et photographié IC610 semble suspect, voir même le c663 ainsi que l'autre pièce située à côté.
    Peux tu confirmer qu'ils sont défectueux et que ce n'est pas de la poussière
    invite1b450638
    Bonjour petitprof,
    Je confirme malheureusement que c'est bien de la poussière sur le C663, celui d'en dessous, de même pour le C680 et son voisin. La télé n'avait pas été ouverte depuis longtemps, et j'ai un peu peur de la THT d'après les différents topics que j'ai pu lire.
    Je me demande si je ne vais pas demander à un professionnel de venir voir ce problème, j'aurai bien aimé le résoudre seul, il me semblait comme le disait michelduc qu'il s'agissait d'un fusible, mais cette télé à 3 plaques électroniques, et il est vrai que je m'y suis perdu.
    En tous cas j'en apprends beaucoup avec vos réponses, et c'est vachement sympa de prendre du temps pour m'expliquer.
    Merci à vous.
    banino
    bonjour mr
    svp une photo du chassis merci
    invite53552b1a
    Pour info le chassis devrait être un AE 2F
    invite1b450638
    Bonsoir Mr,
    je viens de voir vos messages, je n'étais pas là hier et aujourd'hui, je vous envoie la photo demain. J'ai plusieurs plaques électroniques, je peux essayer de tout vous envoyer en image.
    Pardonnez-moi du retard.
    invite1b450638
    Bonjour, comme convenu voici les photos du châssis de la télé.
    J'ai fait plusieurs photos en espérant qu'elles soient bonnes.
    PS certaines sont les mêmes sous différents angles.
    Merci de votre aide.
    banino
    bonjour mr
    debrrancher la tht ou le transistor de puissance et mesurer s'il y'a une tonsion .
    invite1b450638
    Bonjour monsieur,
    Je crois comprendre que le tht se trouve au bout du câble rouge (anode) pour faire cette étape je dois la décharger l'anode ?
    banino
    bonsoir mr
    debrrancher la coté circuit imprimé ou bien le collecteur du trransistor de puissance ligne.
    invite53552b1a
    Par mesure de précaution ne touchez pas au cable rouge, il y a danger pour otre intégrité.
    Déconnectez bien le transistor ligne
    invite1b450638
    Bonsoir Messieurs, merci de vos réponses,
    Pouvez vous me montrer sur les photos les deux éléments que je dois retirer?
    Ou ils n'apparaissent pas sur les photos?
    J'espère ne pas trop vous embêter avec mon problème.
    Je vous remercie d'avance, car je me sens assez "nul".
    banino
    bonjour mr
    la carte ou il ya la tht et le transistor n'apparaisse pas sur les photos
    invite53552b1a
    Le transistor à débrancher à le repère Q802, c'est un 2SC3997
    invite1b450638
    Bonsoir Messieurs,
    Merci de vos précieux renseignements, je vais essayer de repérer ça, j'ai une lourde semaine, dès que j'ai un petit moment je le débranche et vous tient au courant, je dois mesurer le transistor, c'est bien ça? J'ai cru voir un tutoriel sur le net à ce sujet.
    Merci à vous.
    Bon dimanche
  1. [Brun] TV sony TRINITRON KV-E 3433 B ne s'allume plus
    Par invitec6a24936 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2012, 09h45
  2. Kv-29CL11B TELE SONY ne s'allume pas
    Par invite9d4ea9bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2012, 18h34
  3. [Brun] Besoin des réglages usine sur télé sony trinitron KV21M3B
    Par invite1992cdc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2010, 00h17
  4. [Brun] panne tele sony trinitron KV-29FX65B
    Par invite993ee7e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2009, 18h49
  5. probleme tele sony trinitron KV-A2910B
    Par invite39a252fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 10h46
