[Thermique] Chauffe eau qui disjoncte différentiel
    invite5fbf9780
    Chauffe eau Atlantic avec résistante steatite (donc pas en contact avec l'eau) posé il y a 5 ans.
    Il y a 2 ans , 1ere panne , interdif disjoncte 1 fois, puis tous les mois, puis toutes les semaines, puis tous les jours.
    Sonde et 2 cartes électroniques changées il y a 6 mois. Pas de problème jusqu à il y a 1 mois,
    depuis à redisjoncté encore interdif 3 fois !
    Le problème persiste et je ne sais plus quoi faire.
    nota : le chauffe eau est seul sur cet interdif.
    Merci pour votre aide
    franck
    invitecad5eacf
    Re : Chauffe eau qui disjoncte différentiel
    le thermostat est peut etre en cause , le courant disjoncte tout de suite lorsque vous mettez l'accu en marche forcé au tableau ?
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage francj37360,
    9 fois sur 10 c'ext la résistance qui vient se mettre en défaut par contact avec le corps de chauffe.
    Tu peux le vérifier en mettant hors tension, dépose la résistance, tu devrais voir par endroit les boudins sortir de l'isolant pour confirmer prends du papier cuisson et fais un ou deux tours de la résistance, remonte la raccorde les fils et mets sous tension si plus de disjonction c'est bien cela.
    Si j'ai bien compris c'est un ACI ?
    Marc.
    mondou
    En plus de la réponse précédente,
    5 ans, c'est la durée de vie du porte bougie (fourreau dans lequel est glissé la résistance),
    IL se perce, au début très peu de fuite (suintement), disjonction espacées, au fur et à mesure que le temps passe çà s'aggrave,
    En retirant le bloc stéatite, s'il est humide, peut présenter des traces de rouilles également,
    Il est HS.
    invite5fbf9780
    ci joint photo de la résistance qui ne présente aucune trace d' humidité ni de rouille !!
    invite728b013d
    Pas de rouille, mais sur le carrelage l'on voit des traces de crassier, il suffit qu'une accumulation se produise sur l'un des boudins pour provoquer une fuite à la terre. Donne un coup de brosse métallique dans le corps de chauffe, et tente ma proposition.
    Marc.
    invite5fbf9780
    ok je vais faire cela.
    franck
  1. différentiel qui disjoncte
    Par invite27483f9e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/02/2011, 08h30
  2. [Thermique] conso chauffe-eau qui disjoncte
    Par inviteaec7938c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2009, 10h49
  3. chauffe eau horizontal 150 l qui disjoncte
    Par invite5ae36098 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/09/2009, 16h02
  4. [Thermique] chauffe-eau ariston eau trop chaude et disjoncte
    Par invite556a7a8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2009, 14h51
  5. [Blanc] Chauffe-eau qui disjoncte en heure creuse
    Par invite779cdd17 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 16/12/2008, 18h12
