[Thermique] Problème démarrage INSERT PELLBOX 10KW
    inviteb8caadbc
    J'ai un insert PELLBOX 10KW depuis novembre 2009 et ce jour, premier problème à l'allumage. On dirait que le ventilateur ne fonctionne pas au démarrage et au bout d'un certain temps la mention "CHECK EXPULSI." apparaît sur le petit tableau digital, le tout accompagné d'une sonnerie.
    Pouvez vous m'indiquer la solution à ce type de panne.
    invitecad5eacf
    Re : Problème démarrage INSERT PELLBOX 10KW
    Je ne connais rien du tout en poele a pellet , mais avec la notice du poele , il y a surment les "codes pannes " dedans
    inviteb8caadbc
    Oui effectivement il y a "no depression" dans la notice mais pas "check depression"
  1. taille ballon tampon cuisinière ESSE 10KW ?
    Par invite2cf3224a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 02/12/2012, 15h19
  2. [Thermique] Insert Edilkamin Pellbox SCF à granulés
    Par invite68a31935 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2012, 17h43
  3. Moteur 10KW 60v Quelle batterie utilisé ?
    Par invite6722443e dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2011, 08h45
  4. insert Edilkamin Pellbox CSF
    Par invite1b260789 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/11/2008, 20h39
  5. [Thermique] Fumée dans insert bois au demarrage
    Par invite9f9b6f31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2008, 14h25
