[Blanc] LV Vedette 853V-E/FF : fuite palier !
    invitea389172d
    bonjour a tous
    je possede un lave linge de marque:VEDETTE 853V-E/FF qui fuit a un palier de la cuve;je voudrai savoir svp la methode pour demonter l'habillage de l'ensemble
    je vous remercie d'avance
    salutations
    invitef80bfdd5
    Re : LV Vedette 853V-E/FF : fuite palier !
    il vous faut en 1er lieu déposer le dessus et ensuite vous arranger pour que l'ensemble bloc laveur soit basculé vers l'avant a l'extérieur de la jupe
    en déconnectant tout ce qui est susceptible de l'empêcher
    vous aurez pas mal de temps a devoir y passer
    et ne pas remplacer un seul palier mais les 2
    invitea389172d
    [S bonjour MICHELDUC et bonjour RICHARD31 pour vos deux réponses;je vais regarder cela serieusement et tout d'abord MERCI BEAUCOUP
    amat72 âge76
    invitea389172d
    bonjour Michelduc
    je pense que le site que vous m'avez indiqué ne fonctionne pas ici du moins ;si vous pouviez verifier svp je vous en serai reconnaissant
    bien ok votre experience .
    cordiales salutations et remerciements.
    re,
    il fonctionne pour moi
    mettez adobe a jour
    c'est le lien d'un fichier PDF
    invitea389172d
    bonjour RICHARD31
    en effet cela venait de adobe ,donc merci a vous de me guider
    cordiales salutations et encore merci.
    re,
    pour cela suivre les directives du post #3 et se fier au fichier pdf
    on ne peut en dire guère plus ,
    si ce n'est ne pas commander les paliers tant que ceux d'origine ne sont pas déposés
    vu l'âge de cette machine vous pouvez avoir quelques difficultés
    car je crains que l'opération ne soit pas trop rentable
    invitea389172d
    DSCN2177.JPGDSCN2178.JPGDSCN2177.JPGbonjour RICHARD 31
    je suis arrivé a faire basculer l'ensemble et demonté la poulie ;je voudrai savoir svp si je dois sortir le tambour de sa cuve pour sortir les roulements car je veux eviter de faire de la casse avec le plastique ce qui m'inquiete un peu a ce niveau.
    j'essaie de joindre deux photos
    merci de votre réponse et cordialas salutations.
    re,
    oui il faut sortir le tambour
    et surtout bien repérer
    -1- le positionnement du cerclage
    -2-le positionnement de la flasque a marquer au feutre car elle n'est pas vraiment ronde donc son repérage est primordial
    invitea389172d
    bjr RICHARD 31
    lu vu et merci ,les photos ont passées ,merci pour tout
    cordiales salutations et bonne journée.
    invitea389172d
    a l'attention de RICHARD 31
    bonjour RICHARD 31
    vous qui connaissez bien la machine a laver Vedette de ce sujet :
    a)pouvez me dire svp si il existe un produit genre LOCTITE ou autres qui permet d'ameliorer l'etancheité entre le joint joint coutchouc
    circulaire de la photo jointe et les flasques de la cuve de la machine.( photo jointe)
    b) pouvez me dire aussi si il y a une importance entre le positionnement de l'ergot du flaque exterieur?(photo jointe)
    c)pouvez vous me dire si il y a une "combine" pour soulever l'ensemble cuve tambour pour faciliter la mise en place des 4 ressorts de
    suspension?
    d) tous mes sinceres remerciements et chalheureuses salutations.DSCN2183.jpgDSCN2184.jpg
    invitea389172d
    DSCN2184.jpgDSCN2183.jpgbonjour a tous
    suspension?
    d) mes sinceres remerciements et salutations.
    re,
    la combine pour soulever le bloc laveur est un palan,
    pas de loctite ou autre prévue pour améliorer l’étanchéité,
    pour l'ergot de la flasque je l'ai bien signalé
    un repère était impératif
    cet ergot devant être situé en partie haute de la cuve vu que cette flasque n'est pas un cercle parfait
    revoir mon post #10
    invitea389172d
    merci RICHARD 31
    j'ai fait des reperes sur le flasque comme indiqué mais je n'avais pas fait des reperes sur le flsque externe qui possede un joint avec une languette.
    pour le palan j'y avais pensé mais je je vais cherché l'endroit ou l'accrocher.
    enfin merci encore et de votre fidelité
    cordialement.
    invitea389172d
    merci RICHARD 31
    la machine fonctionne depuis un certain temps ;je touche du bois ;merci de vos serieux conseils
    cordialement.
    invite3ad5b8f5
    bon,jour oui pour le flasque il y a un repère sur le couvercle (fond de cuve ) et bien mettre le serrage du cerclage en bas
  1. [Blanc] LL Vedette VMT 843-D-DF : changer palier ? [résolu]
    Par Alzen McCAW dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2012, 20h32
  2. [Blanc] LL Vedette 9093 : dépose palier ?
    Par inviteec847bfb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2011, 18h43
  3. [Blanc] vedette VLF508 pièce détachée palier
    Par inviteb9c1fd86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2010, 22h12
  4. [Blanc] LL Vedette : remplacement palier détruit !
    Par invitedbf87244 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2009, 10h24
  5. Problème avec lave linge vedette 853V
    Par invite4e36c721 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2006, 16h42
