[Divers] Lave vaisselle Bosch SMI 40 M
    invite61020313
    Bonjour à tous.
    Suite à une absence de la maison, nous avons constaté à notre retour que notre L.V. ne fonctionne plus. C'est à dire qu'à la mise en marche, le témoin d'alimentation reste éteint. La prise est elle alimentée en 220. Nous pensons que c'est suite à la foudre parce que la box et son transfo ont rendu l'âme... , le congélateur out... contents, contents !!!!
    Il s'agit d'un lave vaisselle bosch type SD6P1B SMI 40M 22 EU /02
    FD 8906
    Y a t il un fusible sur l'appareil ? Si oui comment démonter la carcasse ? C'est un modèle encastrable.
    invitef80bfdd5
    Re : Lave vaisselle Bosch SMI 40 M
    un fusible non et c'est certain qu'un coup d'orage peut détruire le module électronique . le module de puissance est le 646552 soit +/- 180€ et le module d'affichage est le 702922 soit +/- 70€. ces 2 modules sont dans la porte et donc il est besoin d'ouvrir celle-ci pour les voir
    invite61020313
    Merci Michel pour les infos.
    La photo montre l'intérieur du haut de la porte....Comment reconnaitre les modules ?????
    invitef80bfdd5
    erreur de ma part le module de puissance est directement au bout du cordon d'alimentation 220v. le module afficheur est sur la photo là où se trouve l'étiquette du modèle, la platine reliée par un cable de 6 fils rouges coté droit de la photo
    invite61020313
    Le cordon d'alimentation vient se brancher(dans une prise) en bas, à l'arrière de l'appareil. C'est à dire que ce tu appelles le module de puissance est à l'intérieur de la carcasse.Il y a probablement une procédure à suivre pour ouvrir l'engin ???
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 20/11/2012, 09h43
  2. [Blanc] Changer la résistance Lave Vaiselle Encastrable Bosch SMI/SMS
    Par invite7044077e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2012, 18h00
  3. [Blanc] Panier lave vaisselle Bosch smi-5046
    Par invitea9283100 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2010, 18h33
  4. [Blanc] Lave-vaisselle Bosch SMI 5046
    Par invite0399bab8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2010, 23h31
  5. Depot sur vaisselle lave vaisselle bosch
    Par inviteda5ce581 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2006, 10h01
