[Thermique] Chaudière ELM Leblanc MELIA : pas de pression chauffage !
    invite685a0bcd
    J'ai un un problème avec mon chauffe-eau ELM Leblanc MELIA, je n'ai pas de pression.
    Pour remédier à ce problème, j'ai tenter d'ouvrir la vanne de remplissage (en tirant puis tournant vers la gauche). Mais rien ne se passe,
    l'eau ne s'écoule pas.
    Je ne comprends pas pourquoi.
    Si quelqu'un aurait une solution (ou ne serait-ce un début de solution ).
    Merci d'avance.
    PS: L'eau chaude fonctionne.
    invitef80bfdd5
    Re : Chaudière ELM Leblanc MELIA : pas de pression chauffage !
    bonour,
    contradictoire...vous dites que l'eau chaude fonctionne dès lors où est le problème? faible débit eau chaude?est ce a tous les sorties pareils?
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage Gakino,
    Amical salut michelduc, ce n'est pas un chauffe-eau mais une chaudière à double service, le remplissage esst le bouton 38 de l'éclaté :
    Marc.
    invite685a0bcd
    Je me suis mal exprimé, l'eau est effectivement chaude lorsque j'ouvre un robinet, mais la pression indique, si il y a de l'eau dans le circuit chauffage, non ?
    (je n'y connais rien, j'en profite pour m'instruire) J'ose pas trop ouvrir le chauffage longtemps, vu qu'il n'y a pas de pression mais ça à l'air de chauffer très très peu.
    Me trompe-je ?
    invite728b013d
    C'est bien le robinet "38" que tu ouvres ?
    Marc.
    invite685a0bcd
    Merci Marc et désolé pour ces informations plus qu'approximatives... (chauffe-eau/chaudière)
    Je n'y connais vraiment rien et pour preuve ce schéma ne correspond pas à ma chaudière (et je panique ! ), il y a un bouton de ce genre rouge,
    est ce celui là, il faut que je le tourne ?
    Merci.
    Edit: Je l'ai tourné, le bouton a fait un "clac" de changement de position, plus moyen de le remettre en position initiale et ça n'a rien fait.
    invite728b013d
    Citation Envoyé par Gakino Voir le message
    Merci.
    peux-tu faire une photo de la plaque de raccordement chaudière de ce côté droit ?
    Marc.
    invite685a0bcd
    Ok, j'éditerai le message.
    invite685a0bcd
    Désolé pour la qualité plus que merdique...
    Le carré rouge, est le bouton que j'ai tourné à la l'instant
    Et là c'est censé etre la valve de remplissage.
    invite728b013d
    Une chose est sûre c'est la soupape de s"curité qui vide l'installation au lieu de la remplir. Tu doid trouver le robinet sur l'un des petits tubes (à droite du carré rouge) je ne parviens pas à le voir :
    Marc.
    invite685a0bcd
    Ok, merci.
    J'ai trouvé via un autre site, la notice de la chaudière que j'ai. Si ça peut d'aider...
    http://www.forum-chauffage.com/image...anc-bv1401.pdf
    D'ailleurs, je fais la manip de la page 9 (dans le tableau en bas à droite), rien ne se passe.
    invite728b013d
    Tu as été meilleur que moi, sur le site d'ELM Leblanc je ne l'avais pas trouvé ! le remplissage est la vanne "D" de la page 7. Mets la chaudière sur arrêt et remplis doucement jusqu'à +/- 1.5b.
    Marc.
    invite685a0bcd
    Tu as raison, je pense mais c'est la raison pour laquelle je suis ici. Quand je tire puis tourne la vanne D, rien ne se passe, absolument rien...
    invite728b013d
    Tu parviens à la manoeuvrer ? vérifie qu'il n'y en a pas une seconde derrière le disconnecteur (la pièce ronde raccordée aux petits tubes) il peut y en avoir une amont et une aval.
    Marc.
    invite685a0bcd
    Je peux le manoeuvrer. J'ai regardé en amont et en aval mais il ne semble pas avoir de deuxième vanne.
    J'ai purger les radiateurs, il y avait de l'air (pourtant je les ai purgé il y a peu de temps), et mise à part le 1er et le dernier radiateur, il n'y avait pas d'eau qui sortait.
    Je sais pas...
    invite728b013d
    Je sais pas...
    tant que tu ne peux pas faire entrer de l'eau, évite de purger, j'ai peur que ton robinet ne fonctionne plus, mais il faudra sans doute faire intervenir un technicien.
    Marc.
    invite685a0bcd
    Mince, ok.
    Je prendrai RDV.
    Merci pour ton aide, Marc.
  1. [Blanc] Chaudière ELM Leblanc Mélia : Pas d'eau chaude
    Par invite648e862f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2009, 15h02
  2. [Thermique] chaudière ELM LEBLANC Mélia
    Par invitec49435eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2008, 15h25
  3. [Blanc] problème chauffage ELM melia leblanc
    Par invite75179ec4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 16h44
  4. chaudiere melia elm leblanc
    Par invite3dcadae2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 18h51
  5. Chaudière ELM leblanc melia
    Par invite5a5ceee2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2006, 17h57
