[Thermique] Problème de chaufage avec Saunier Duval Théma Fast C30e [résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    Raiback
    Bonsoir;
    J'ai un problème avec Saunier Duval ThemaFast C30e;
    l'eau chaude au robinet fonctionne, mais pas au niveau du chauffage, dés qu'on actionne le bouton du chauffage ou eau+chauffage, la flamme de la chaudière se déclenche pour environ 7 secondes, puis s’éteint.
    J'ai observé que la température montée très vite jusqu'à 80 degrés (dans l’écran)avant de s'éteindre.
    A noter que le chauffage n'été pas utilisé depuis 5 mois (juste avant l'été), et comme le froid commence à donner des signes, y a plus rien.
    Merci pour votre aide.
    invitecad5eacf
    Re : Probleme de chaufage avec Saunier Duval ThemaFast C30e
    Bonsoir , je trouve pas la vue éclater , mais il y a surment le détecteur de débit d'eau qui est coincé en position , comme si vous tiré de l'eau chaude . une photo de l'intérieur m'aiderai .
    Raiback
    Le temps de prendre des photos et je reviens - Merci
    Raiback
    Voila une photo d'ensemble Nom : IMG_3109.jpg
Affichages : 2455
Taille : 271,5 Ko
    invitecad5eacf
    la photo n'est pas visible pour l'instant , elle est en attente de validation , je regarde un film et je repasse après
    Raiback
    D'autres photos avec moins de résolution.(1/2) = IMG_3108.JPG
    Raiback
    Raiback
    Bon film----
    invitecad5eacf
    c'est bien ce que je pensai , a droite de la pompe il y a un clips avec un filtre blanc , juste derrière celui ci , il y a une pièce noir ( détecteur de débit ) avec une petite fiche blanche , essai de débrancher cette fiche , et le chauffage devrait repartir
    Raiback
    Comme je ne suis pas connaisseur, merci de me préciser :
    a- Elle ressemble à quoi la pompe.
    b- Clips avec un filtre blanc.
    c- Débrancher cette fiche et la remettre (pour réinitialisation ?) ou la débrancher totalement ? car avant le chauffage fonctionner normalement.
    NB:
    La mise en service de cette chaudière remonte à 20 mois( à un moi prés).
    invitecad5eacf
    la pompe c'est la pièce la plus a gauche , ronde avec le logo saunier et une fleche dessus . le filtre blanc avec le clips et juste a coter sur la droite de la pompe , et derrière ce filtre blanc, il y a le détecteur de débit qui ce positionne entre le filtre blanc et l'échangeur a plaque ( une grosse boite de sardine au fond de la chaudière )
    Le détecteur de débit c'est surement bloquer a cause du calcaire et/ou impureter .
    Le fait de le débrancher permet de tester pour poser le diagnostque .
    Raiback
    Nom : Copie de IMG_3109.JPG
Affichages : 2248
Taille : 80,2 Ko
    C'est celui la le détecteur de débit ?
    invitecad5eacf
    c'est ça :
    http://s3.e-monsite.com/2010/11/04/0...teur-debit.jpg
    Vu que les photos doivent etre valider ça ira plus vite comme ça
    Sur ta photo c'est le capteur de pression que tu as entouré
    Raiback
    OK je l'ai trouvé.
    1- Je la débranche et je met en marche la chaudière?
    ou
    2-Je la débranche puis rebranche et met en marche la chaudière ?
    invitecad5eacf
    débranche et met en marche .
    Si le chauffage fonctionne , laisse débrancher pour cette nuit , comme ça vous aurez du chauffage et je reviendrai demain en début d'après midi car je boss au matin .
    Par contre vous n'aurez plus d'eau chaude jusque demain .
    Raiback
    Merci et bonne nuit
    invitecad5eacf
    Le chauffage refonctionne ?
    Raiback
    je débranche et je reviens
    Raiback
    ça ne fonctionne tjr pas, mais la chaudière c déclanchée 20 seconde aulieu de 7 seconde
    Raiback
    Sur cette pièce, on dirait qu'il y a du calcaire ?Nom : IMG_3126.JPG
Affichages : 1877
Taille : 172,5 Ko
    invitecad5eacf
    OK on vas voir ça demain ensemble , prévoyer un seau , des gant de chirurgien , de l'acide ( ça ce vend en grande surface) pour détartrer le détecteur de débit , un chiffon , clé a molette , pince multiprise , tourne vis torx T20 et une petit pince plate .
    Ca va fonctionner .
    Raiback
    Merci beaucoup and good night
    joh93
    Bonjour, ne partez pas dans un demontage du detecteur de debit aussi vite. Il est debranché et il n'y a toujours pas de chauffage donc ce n'est pas lui le coupable.
    Le probleme que tu enonces correspond a une v3v qui ne s'ouvres pas, probleme frequent sur ces petits moteurs.
    Le moteur v3v se situe a droite derriere le bloc gaz, il y a une bague en plastique ou en laiton qui est vissé dessus pour le maintenir, essayes de devisser cette bague. Ensuite tu devrais pouvoir tirer un peu le moteur, manipules le plusieurs fois en le faisant rentrer et sortir. Remet ensuite la bague et refait un essais, ca devrait pouvoir te depanner si le moteur n'est pas completement HS.
    La piece ou tu vois du calcaire c'est ton purgeur de pompe, rien de bien alarmant et ca n'a pas de rapport avec ta panne.
    invitecad5eacf
    j'allais y venir joh93 , mais il ce fessait tard hier soir . et le reste ce n'était pas pour démonter le détecteur mais l'échangeur , car c'est aussi fréquent sur ce type de chaudière .
    Raiback
    Pouvez vous m'indiquer ou se trouve sur la photo N°1 ou N°2 (Le moteur v3v et le bloc gaz).Merci
    N°1=IMG_3109.JPG.
    invitecad5eacf
    Le bloc gaz ce trouve a droite de la chaudière dans le prolongement du tube de cuivre avec la vanne jaune ; la vanne 3 voies ce trouve derrière , pour la voir plus facilement , démonter la tole de droite .
    invitedaa371aa
    le probleme ne vient pas du detecteur de debit mais de la v3v comme le dit joh93
    invitecad5eacf
    voila le moteur de la vanne 3 voie , il suffit de déserrer la bague , puis tirer dessus .
    le faite de tirer et pousser 2/3 fois , cela va manoeuvrer l'axe et devrait suffir a le décoincer
    http://www.pointpieces.com/509-727-l...ies-s10537.jpg
    Raiback
    Est-ce la vanne trois voies ?
    Nom : Copie de IMG_3133.JPG
Affichages : 1865
Taille : 61,5 Ko
    joh93
    Non c'est la soupape sanitaire ca.
    Le moteur v3v est juste a droite sur ta photo (la ou on voit les fils bleu-blanc-orange-vert)
    La bague est en plastique comme on peut le voir sur la photo.
  1. [Thermique] Problème chauffage / temperature avec chaudière SAUNIER DUVAL THEMA C25
    Par invite23d8bf5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2011, 19h28
  2. [Thermique] Saunier duval thema f 23 : pas d'ECS ! [résolu]
    Par invite127afb38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2009, 16h45
  3. [Thermique] Problème chaudière Saunier Duval Thema C23EV. [résolu]
    Par invite9d6aeace dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/11/2008, 13h10
  4. [Thermique] code de panne chaudiere à gaz saunier duval thema fast
    Par invited9f3bac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2008, 20h30
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thema C25E [résolu]
    Par invite009c519f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 11h00
