[Thermique] Saunier duval thema f 23 : pas d'ECS ! [résolu]
    invite127afb38
    J ai une chaudiere suanier duval thema f 23
    avec un ballon de circulation celtic 150.
    Je me suis mis en mode hiver mais les radiateurs ne montent pas en temperature.mais si j etains le circulateur les radiateurs chauffent mais je n ai plus d eau chaude.
    Si quelqu un peu me venir en aide j en ai bien besoin.par avance merci.
    Linn
    Re : Saunier duval thema f 23
    Déplacé en dépannage
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage diabolo2a,
    Il faut essayer de manoeuvrer la vanne 3 voies en faisant bouger la commande sous le moteur.
    Marc.
    invite127afb38
    escuse moi c est la quelle la vanne 3 voies
    face a la chaudiere gauche ou droite
    invite127afb38
    c est bon jai trouve c est la vanne a gauche.
    j ai fait ce que tu as dis mais idem.as tu une autre idee?
    moi je suis perdu
    invite127afb38
    et surtout merci pour tes interventions et bonjour a toutes et tous
    joh93
    Bonjour, ton eau est t'elle bien chaude dans ton ballon?
    C'est un celectic ton ballon?
    Ton reglage eau chaude sur ta chaudiere est t'il regler au maxi?
    Ton ballon est rechauffer par le sanitaire de la chaudiere, si ton reglage est trop bas ton ballon n'arrives pas a atteindre sa temperature de consigne donc il coupe jamais.Ce qui fait qu'au final pas de chauffage.
    invite127afb38
    l eau du ballon et a 65°mais je ne suis pas a fond au niveau du reglage eau chaude
    mon ballon est bien un celtic 150
    quand je mets en route le celtic l eau des radiateurs ne circule plus.je vais essayer sur tes conseils d ogmenter la temperature de l eau(pour les robinets)mais faut il aussi augmenter celle du chauffage.par avance merci
    invite127afb38
    merci joh93
    en fait l eau n etais pas assez chaude pour couper le circulateur et donc pas d eau chaude
    encore merci
    invite728b013d
    Merci pour le retour, Je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière au gaz naturel Saunier Duval : pas d'ECS de 8 à 23 : 30 h. ! [résolu]
    Par invite42018911 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2009, 20h02
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 20/05/2009, 21h18
  3. [Thermique] Saunier Duval Théma plus F25e : ne brule pas le gaz ! [résolu]
    Par invite214cc7fd dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/05/2009, 21h36
  4. [Thermique] chaudière Saunier Duval 223 : chauffage mais pas d'ECS. [résolu]
    Par invitee33ee42a dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/03/2009, 12h22
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C24E : pas ou peu d'ECS. [résolu]
    Par invitebf9cf103 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/12/2008, 13h32
