[Thermique] Problème de chaufage avec Saunier Duval Théma Fast C30e [résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    Raiback
    Re : Probleme de chaufage avec Saunier Duval ThemaFast C30e
    Je vais essayé dévisser la bague
    Raiback
    Je n'arrive pas à la desserrer,(à la main), elle trop serré, y a t'il :
    -Une technique.
    -Une tige, un vis ou autre à retirer ( pour pouvoir desserrer).
    -Un outil à s’en servir.Nom : Copie de IMG_3132.JPG
Affichages : 293
Taille : 57,7 Ko
    invitecad5eacf
    Non il n'y a pas de technique spécial , si ça viens pas a la main je le fait avec une pince ouverte a fond
    Raiback
    et si je dévisser les deux visses (très accessibles)qui font rentré en contacte la V3V avec une autre pièce. Sur la photo y a un visse qui apparait, l'autre est du coté gauche.
    Nom : Copie (2) de IMG_3132.JPG
Affichages : 284
Taille : 56,5 Ko
    invitecad5eacf
    Non si tu dévisse les 2 vis , tu va mettre l'axe de la vanne 3 voie a nue et vider ta chaudière completement . hors juste en sortant le moteur , tu aura accès a l'axe que tu pourra manoeuvré avec une petite pince .
    Raiback
    malheureusement j y arriva pas à dévisser cette v3v par sa BAGUE.
    vider la chaudière; je peux le faire en ouvrant la vanne de la vidange, la vider, dévisser les deux visses de la v3v et remonter le tous.
    qu'est ce que vous on pensez ?
    invitec393ced3
    Avec une pince multiprise ça doit venir, c'est rien qu'un petit coup pour débloquer et tu finis à la main.
    joh93
    Ce n'est qu'une bague de maintient elle doit venir. Avec la pince au pire mais sans trop forcer pour ne pas casser la bague en 2.
    Raiback
    Bravo à tous ça a marché, le chauffage repart.
  1. [Thermique] Problème chauffage / temperature avec chaudière SAUNIER DUVAL THEMA C25
    Par invite23d8bf5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2011, 19h28
  2. [Thermique] Saunier duval thema f 23 : pas d'ECS ! [résolu]
    Par invite127afb38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2009, 16h45
  3. [Thermique] Problème chaudière Saunier Duval Thema C23EV. [résolu]
    Par invite9d6aeace dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/11/2008, 13h10
  4. [Thermique] code de panne chaudiere à gaz saunier duval thema fast
    Par invited9f3bac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2008, 20h30
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thema C25E [résolu]
    Par invite009c519f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 11h00
