[Blanc] Panne Indesit 254 DFG lave vaisselle
    invite5fd4f3ab
    Exclamation Panne Indesit 254 DFG lave vaisselle
    Bonjour à tous.
    Un ami m'a donné son lave vaisselle Indesit DGF 254 pour cause de panne, il est quasi neuf.
    J'ai controlé les filtres (interieurs et arrivée d'eau), les branchements elec. Puis j'ai lancé un cycle. Voici les symptomes:
    Au bout de 15 secondes, les 3 voyants s'allument ( lavage/sechage/end) et clignotent rapidement et indefiniment, le cycle étant arreté.
    j'ai ouvert le porte, il y a uniquement un filet d'eau qui s'écoule au fond de la cuve et qui se fidange au fur et à mesure.
    Quelqu'un pourrait il m'aider.
    Vincent
    Re : Panne Indesit 254 DFG lave vaisselle
    le tuyau d'évacuation du lave vaisselle évacue a quelle hauteur dans l'évacuation murale ???
    invite5fd4f3ab
    tt d'abord, merci de vous interresser à mon pauvre cas.
    Le tuyau d'évacuation évacue à mi-hauteur du lave vaisselle après un coude un peu au dessus ( je dirais aux 3/4 hauteur de l'apareil)
    Vincent
    re,
    dans ce cas voir si le bac sous le lv ne contient pas de l'eau présageant d'une fuite qui le met en sécurité
    invite5fd4f3ab
    Acces au bac par 4 vis sous le lave vaisselle je présume?
    re,
    il me semble
    au besoin incliner l'appareil a 45° vers l'arrière et voir si de l'eau coule au sol
    invite5fd4f3ab
    Merci Richard pour ces infos
    OK, je viens de vérifier, malheureusement, pas une goutte d'eau dans le bac.
    Pour l'instant, j'ai uniquement démonté une petite trappe à l'arrière d'ou j'ai sorti le tuyau de vidange et l'électrovane de remplissage.
    Penses tu qu'il faille que je démonte la totalité du caisson?
    Vincent
    invite5fd4f3ab
    Richard, je t'ai perdu.
    Tu n'aurais pas une piste à m'indiquer?
    re,
    je suis ennuyé car je n'ai aucune correspondance a ce code défaut avec 3 voyants qui clignotent
    car a maxi il ne devrait y en avoir que 2
    de toute façon pour accéder au contrôle des organes du lv c'est la plaque placée sous le lave vaisselle qui est a démonter
    Dernière modification par richard 31 ; 31/10/2012 à 14h00.
    invite5fd4f3ab
    OK Merci Richard
    Je vais continuer la découverte du monde du lave vaisselle, et si j'ai qq questions plus précises, je reviendrai vers toi.
    Vincent
    re,
    au besoin faire des photos les poser sur le forum et je donnerai ensuite les valeurs a mesurer au vu des composants
    invite09f3ea51
    Je rencontre un peu le même problème que vous depuis 3 jours, mais ce sont que les voyants 3h et 9h (donc lavage et end) qui clignotent environ 1mn après la mise en route et il n'y a rien à ce sujet dans le mode d'emploi.
    Nous avons vérifié le tuyau d'arrivée d'eau, il n'est pas plié et le filtre au bout est propre et sans résidu.
    Le filtre à l'intérieur de la machine je le lave régulièrement et je fais un lavage 1 fois par mois avec un produit spécial!
    Pouvez-vous m'aider car je n'ai pas les moyens de le faire réparer, en plus il n'a que 2 ans et la garantie est échue depuis 2 mois!
    Merci beaucoup pour votre réponse.
    invite5fd4f3ab
    Bonjour Richard
    Je ne sais pas si tu es encore par là, je te relance toujours sur le même sujet car je n'arrive plus à avancer.
    J'ai qq infos supplémentaires à te communiquer:
    La pompe à vidange semble fonctionner puisque avant de se mettre en alarme ( 3 voyants), il réalise une entrée d'eau suivie d'une vidange
    J'ai testé la fremeture de la porte également, tt a l'air OK
    Le lave vaisselle est ouvert par dessous, j'ai acces à tous les organes; peux tu me guider pas à pas dans le diagnostic de la panne?
    D'avance merci
    Si qq d'autre veut s'interresser à mon cas, je rappelle les symptomes:
    Lave vaisselle Indesit Neuf, au début de cycle se met en alarme avec les 3 vayants qui clignotent.
    Vincent
    invite5fd4f3ab
    vraiment personne pour m'aider?
    invited8344905
    Citation Envoyé par 44fromages Voir le message
    Desole d'avance de ne pas t'aider
    En fait je me demandais pourquoi tu ne le changerais pas etant donne qu'il est neuf? Tu dois avoir une garantie d'au moins 1 an de base (a demander a ton ami). D'autre part, il doit s'agir d'une malfacon quelconque.
    Bon courage
    PS: Dsl pour les accents et cedilles je suis en Angleterre.
    invite5fd4f3ab
    Bonjour Mathieu
    Le lave vaisselle n'est plus sous garantie, il était dans un hotel depuis 1 ans mais cet hotel ne l'a jamais déballé de l'emballage; l'hotel ayant mis les clés sous la porte, je me retrouve avec un lave vaisselle neuf et donc plus sous garantie.
    qq peut il me guider pour essayer de contrôler les divers éléments?
    Vincent
  1. [Blanc] Lave vaisselle Indesit DFG 254 en panne. Je déprime, help ![résolu]
    Par inviteb22bfe3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2012, 22h23
  2. [Blanc] LV Indésit DFG 254 : ne s'allume plus !
    Par invite7557392c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2011, 17h40
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 03/01/2010, 10h11
  4. [Blanc] panne lave vaisselle indesit
    Par invite878ece77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2009, 15h36
  5. [Blanc] Lave vaisselle INDESIT en panne
    Par invite14fd0945 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2007, 15h20
