[Thermique] Thermostat chauffe eau
    invite5f8ba703
    Suite à un problème de calcaire j'ai démonté mon chauffe eau pour le détartrer. Electriquement j'avais de l'eau chaude. Apres remontage il ne marche plus. J'entends des vibrations de la résistance stéatique durant 30s ; puis coupure 5mn, puis réalimentation. La résitance à l'air OK (22 ohms) Le thermostat est à deux bulbes. Pourquoi 2 ? Quelles sont leurs fonctions ? l y a t'il des précautions au remontage de ces bulbes et du thermostat. Comment le tester ?
    Merci pour votre aide.
    invite5f3df1f4
    Re : Thermostat chauffe eau
    Bonjour gilduf
    1 thermostat de régulation (ajustable en général)
    1 thermostat de sécurité (température un peu plus élevée: coupure totale) nécessite un réarmement en cas de coupure.
    la résistance est bonne env 2, 5 kW
    Vérifier les branchements d'après le schéma en général reproduit dans le couvercle.
    Bonne suite
    R.
  1. [Thermique] Probleme thermostat chauffe-eau
    Par inviteaac203a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2012, 18h03
  2. [Thermique] thermostat chauffe eau
    Par invite569c96b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2011, 06h41
  3. Thermostat sur chauffe eau
    Par invitea6284693 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/09/2009, 19h09
  4. thermostat d'un chauffe eau
    Par inviteb759b164 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2007, 19h36
  5. [Thermique] thermique thermostat chauffe-eau
    Par invite182f8293 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2007, 17h20
