[Thermique] thermostat chauffe eau
    invite569c96b4
    J'ai un problème de thermostat sur un cumulus, il se met en sécurité après un certain temps de fonctionnement 3 fois en 3 jours
    Parfois, fonctionne normalement durant plusieurs jours
    Je ne sais pas quoi faire
    merci pour une réponse
    invitef80bfdd5
    Re : thermostat chauffe eau
    de 2 choses l'une
    soit le thermostat variable est defectueux
    soit le ballon est bourré de calcaire
    Bonsoir utahmichel et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par utahmichel Voir le message
    ... Parfois, fonctionne normalement durant plusieurs jours ...
    Cela peut dépendre de la quantité d'eau puisée ou non du ballon.
    Les causes mentionnées par michelduc sont possibles. Cependant, avec si peu d'informations, difficile de cerner la véritable cause.
    Quel est le réglage de température du thermostat? Quelle est la température effective de l'eau chauffée?
    Si cette température est très haute, l'entartrage peut retarder la coupe de la chauffe, et déclencher la sécurité si la différence entre Temp sécurité et Temp chauffe sont trop proches. Si c'est bien le cas, tu peux baisser la consigne pour les écarter. La Temp de sécurité n'est pas réglable, c'est pour éviter l'ébullition.
    invite569c96b4
    Merci pour les réponses
    invitef80bfdd5
    reduire la température de chauffe peut resoudre le problème comme dit "gienas" mais cela confirmera qu'il est entartré et que donc pour le bien il faut le nettoyer
  1. [Thermique] reglage thermostat chauffe eau de dietrich
    Par invitebb4b75cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2009, 18h11
  2. Thermostat sur chauffe eau
    Par invitea6284693 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/09/2009, 19h09
  3. thermostat d'un chauffe eau
    Par inviteb759b164 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2007, 19h36
  4. [Thermique] thermique thermostat chauffe-eau
    Par invite182f8293 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2007, 17h20
  5. cherche thermostat chauffe-eau ARISTON
    Par invitea7e757f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2006, 19h59
