[Blanc] thermostat, four gaggenau EB250140/01
    ginette77
    je viens d'enménager et j'ai donc "hérité" de ce four qui doit avoir 10 ans
    mon problème est que le four chauffe trop avec impossibilité de connaitre la temperature du four
    si par exemple je le règle à 180°C , je ne peux pas savoir à un instant T la températue exacte ni d'ailleurs quand il a théoriquement atteint les 180°C, je mets un plat dans le four et au bout de 2 mn montre en main le dessus est cramé et évidemment l'intérieur cru
    cela vient -il du thermostat ou d'autre chose?
    merci de vos avis , vu l'âge du four je n'ai pas envie de faire venir un dépanneur
    bonne journée
    Re : thermostat, four gaggenau EB250140/01
    il est possible qu'en fait la résistance de sole (résistance du bas) soit hs
    ce qui expliquerait que le dessus soit cramé
    ginette77
    comment puis je en avoir la confirmation?
    mais ceci n'expliquerait pas le fait que je ne puisse pas connaitre la température du four ?
    merci de vos réponses
    re,
    pour la confirmation il faut contrôler les résistances avec un multimètre
    pour la température on ne peut l'a connaitre que via le bouton du thermostat qui température atteinte a le voyant qui s'éteint
    ginette77
    merci , je vais m'empresser d'acheter un multimetre demain et je reviendrais vous poser des questions quant à son utilisation et/ou avec les résultats
    bonne soirée
    re,
    ok,
    faites des photos par la même occasion
    panneau arrière du four enlevé
    cela me permettra de vous guider sur les zones a contrôler
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    ginette77
    malheureusement pas d'appareil photo
    j'ai donc démonté l'arrière du four et mis le multimetre sur 1 kilo ohm , aiguille est donc totalement à gauche sur le 1Kohm ce qui correspond au 0 VmA et qd je teste la résistance du haut (2 "fiches" côte à côte) l'aiguille va totalement vers la droite sur le 0 ohm et pareil quand je teste celle en bas, les 2 "fiches" sont de chaque côté du four
    alors?
    re,
    via un portable des photos seraient possible ,non???
    car il semble que les résistances sont bonnes même si le mode de mesure n'est pas vraiment le bon
    donc on peut incriminer le thermostat
    ginette77
    oserais je dire que mon portable ne fait pas photo
    si c'est le thermostat qui est responsable , puis je le remplacer par un thermostat universel et lequel?
    j'en ai vu de toutes sortes sur internet par contred je n'ai pas trouvé celui correspondant au four qui est sûrement trop vieux
    cordialement et merci à vous
    re,
    on ne remplace pas au pif,
    contactez un revendeur de pièces donnez la référence exacte de l'appareil et il verra ce qu'il y a lieu de vous fournir,
    pas grave pour le portable chacun voit midi a sa porte,
    donc cela n'est pas a critiquer
    ginette77
    merci beaucoup pour vos réponses et bonne fin de journée
  1. [Blanc] fours gaggenau
    Par friendxconnect dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2010, 13h51
  2. [Blanc] Gaggenau E250
    Par invite4d693c00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2008, 17h00
  3. [Blanc] four gaggenau
    Par invitecd513cc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 10h34
  4. [Brun] thermostat four gaggenau [résolu]
    Par invite6312e0d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2007, 14h42
  5. [Blanc] Four Gaggenau
    Par inviteec6f2823 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2007, 10h09
