[Blanc] SL Laden AM 3888 : arrêt en cours de cycle ! [Résolu] - Page 3
Affichage des résultats 61 à 72 sur 72
  1. #61
    serrepate
    Re : Panne séche linge LADEN AM 3888
    Citation Envoyé par ZikBull Voir le message
    ........la capa L1.......
    c'est une self est t-elle coupée électriquement???? (testée à l’ohmmètre)
    et la R47 ............
    Il y a une trace de flash sur le gros bloc blanc à côté de la résistance d'ailleurs.
    ton S.L. est tombé en panne brutalement sans raison apparente????????????? ou est-ce que tu t'en es rendu compte après un orage??????????????
    Le LNK à l'air en forme en revanche.
    Pensez vous que ça vaille le coup que je change juste les 2 composants détériorés? Le LNK est-il vraiment sauf?
    pour voir si c'est le cas, remplace le résistance par une ampoule 230v/ 60 ou 75W temporairement (la self doit être remplacée par une self de valeur identique (470µh) à l'originale si elle est coupée électriquement.
    serrepate
    re,
    maintenant les photos sont accessibles, la résistance et la self ont bel et bien morflées, trace de fumée sur le relais.
    le lnk ne serait t-il pas fendu?
    tu aurais intérêt à contrôler les diodes etc.
    mondou
    J'ai déjà posté au sujet du LNK,
    Si la résistance fusible claque, c'est que le LNK est en CC, (c'est pas parce qu'il a un bel aspect que DS ne sont pas en CC, un coup d'ohmmètre renseigne en quelques secondes,)
    Elle est là pour çà,
    Il arrive que ce soit la self seule qui dégage,
    Souvent c'est les deux la résistance et la self,
    Y a des variantes dans les montages mêmes s'ils sont similaires donc autour du LNK voir diodes et transistor le cas échéant,
    Savoir que même si l'alim repart, c'est pas gagné, quelquefois à la suite de la destruction du LNK, la mémoire du soft est corrompue, pas d'autre moyen que de faire appel à un techno de la marque pour reprogrammer dans le meilleur des cas.
    On a à peu près deux cas sur dix où il y a problème avec la mémoire.
  4. #64
    inviteb0d39840
    Bonjour et merci au différentes personnes du forum, j'ai aussi réussi à réparer mon séche linge grâce a ce forum. J'ai trouvé un kit pour la réparation de cette platine sur un site Polonais pour un prix dérisoire. j'avais déjà acheté sur ce site une platine de veille pour un LCD il y a quelques temps, voici l'adresse :
    http://www.100hz.pl//product_info.ph...29&language=fr
    Lion56270
  5. #65
    invitecaf8d118
    Citation Envoyé par serrepate Voir le message
    oui il s'est arrêté pendant un cycle
    Le LNK n'est pas fendu.
    Je vais voir si je peux pas faire les tests sur les composants aujourd'hui et remplacer au moins les 2 qui ont clairement morflé.
    Merci Lion56270 ton lien est très intéressant.
    Je vous tiens au courant.
  6. #66
    invitecaf8d118
    Vous estimez à quel pourcentage de chance de réparer?
    Car c'est la fin des soldes
  7. #67
    invitecaf8d118
    La résistance est bien morte, par contre pas pu tester la self car patte coupée à l'extraction
    Une résistance de 22 OHM 1/2W et une self 470µh 170 mA font-elles l'affaire pour le remplacement?
    Il me semble que la résistance est une 20 OHM à l'origine et la self une 480µh d'après les codes couleurs.
  8. #68
    serrepate
    Une résistance ............... 1/2W.........
    sur le schéma il y a marqué 1W ...................
    si elle a fumé c'est pas sans raison, tu risques de la flinguer de nouveau si ............................
    relire le post stp.
    mondou
    Re : SL Laden AM 3888 : arrêt en cours de cycle !
    Si c'est une 22 ohms, il la faut en 3 Watts.
  10. #70
    invitecaf8d118
    Dans le doute j'ai commandé 2 kits de réparations sur le site recommandé par lion56270.
    J'étais un peu méfiant mais ça a l'air très sérieux : paiement par Paypal, bon suivi de la commande, des échanges par mail réguliers.
    La commande a été expédiée dans la journée.
    Dès que j'ai remplacé les composants et testé la carte, je donne des news.
    Merci pour votre aide, je croise les doigts!
  11. #71
    invitecaf8d118
    J'ai la joie et la fierté de vous annoncer que mon sèche linge est réssuscité!!
    J'ai changé L1, R47 et le LNK (qui semblait sain mais dans le doute) et le sèche linge est reparti!
    Pour info, j'ai monté le LNK sur un support afin de pouvoir le changer plus facilement la prochaine fois.
    Merci à tous pour votre aide.
    C'est pas compliqué mais faut quand même être un minimum équipé.
    J'ai fait appel à un collègue électronicien pour certaines manip car les soudures sont pas si simples à nettoyer.
    Bonne continuation à tous.
  12. #72
    mondou
    Si R claque, le LNK est fatalement en CC puisque R est une résistance fusible dédiée à cet effet.
    Bravo et merci pour le retour.
  1. [Blanc] Lave vaisselle arrêt en cours de cycle.
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2012, 19h46
  2. [Blanc] LL Laden ev 8026 : le tambour s'est ouvert en cours de cycle !...[résolu]
    Par invitee30224d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2011, 12h45
  3. [Blanc] Pb lave-linge Laden EV8589 s'arrete en cours de cycle lavage[résolu]
    Par inviteefc42a28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2010, 19h22
  4. [Blanc] Arret en cours de cycle thomson axium vds 350
    Par invite7a499c8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 21h36
  5. [Blanc] AW2147S : arrêt en cours de cycle
    Par invite0e0c7085 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2007, 22h43
